Страница 1 из 1
Что брать?
Добавлено: 13 авг 2015, 11:54
Rendron
Нужен один hdd для видеонаблюдения - 2 ТБ (регистратор BestDVR BestNVR-404 IP). Думаю про специальный Purple от wd. Что посоветуете?
Re: Что брать?
Добавлено: 13 авг 2015, 12:57
Советую брать доллар по 35
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=11&t=3098" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Что брать?
Добавлено: 13 авг 2015, 14:58
NSD
Sergiodemaster писал(а):Советую брать доллар по 35
никто не отдаёт по 35
Sergiodemaster писал(а):Думаю про специальный Purple от wd. Что посоветуете?
Его и стоит брать т.к. по соотношению цена/год гарантии это выгодно + MTBF у него заявлен высокий. По отзывам диск холодный.
Re: Что брать?
Добавлено: 13 авг 2015, 15:32
Re: Что брать?
Добавлено: 14 авг 2015, 09:52
nik_nik
Конечно лучший вариант это винты SV35 / Purple.
Опыт эксплуатации винтов говорит, все ломается .
Берите тот который доступен по деньгам и гарантия от 3 лет.
Как пример:
15 котельных (угольные совсем не большие,) 2камеры + регистратор различными винтами стоящий в железном ящике
Работают уже 4 года .
Всего 2 заменили, и скорее всего их уронили(реги), когда записи вынимали
А кто был тот знает что такое котельная на угле
Re: Что брать?
Добавлено: 14 авг 2015, 15:39
только что выкинул пару сигейтов 3тб. которые st3000dm001 которые дешевые хомедишн.. оба производства марта 2013. с разницей в месяц вышли в одном реге.
а 2000dm001 живут с 11-го
так что тут трудно угадать. И сказевики поганые были - IBM 18.6 как-то сотнями летели... про 7200.11 сигейта не говорю вообще.
Как говорил один знакомый специалист "Жесткие диски есть двух видов. Те которые уже вышли из строя и те которые вот-вот выйдут из строя. Других наука пока не изобрела". И он прав.
Хотите сохранности данных - почаще бакапьте. Хотите отказоустойчивости - дублируйте (избыточные RAID-ы, параллельная запись на другой хост) Хотите и того и другого - используйте оба способа.
Re: Что брать?
Добавлено: 14 авг 2015, 15:44
Кстати, наверное в SV35 механика другая. Оттого и живут дольше.
Сравнивал два диска - у SV35 значительно меньше вибрация в работе и уровень шума
Re: Что брать?
Добавлено: 14 авг 2015, 19:32
Sergiodemaster писал(а):Кстати, наверное в SV35 механика другая. Оттого и живут дольше.
оборотов там меньше, вот и меньше греются и шумят.
ставил разные винты, и св35 и видео и пурпур, синие и т.д., помер только один - красный, у него чета там сдохло и он коротнул по питанию, в результате еще и БП сдох.
Re: Что брать?
Добавлено: 14 авг 2015, 20:52
да не, у св35 тоже 7200об/мин
Re: Что брать?
Добавлено: 15 авг 2015, 09:57
В результате (особенно на SCSI да и на SATA с экспандерами то же бывает) валится нахрен вся шина и на диски пишется черти знает что. Вот именно поэтому никаой RAID не заменяет периодический бакап. Благо для последнего сейчас придуманы сотни способов.
Re: Что брать?
Добавлено: 15 авг 2015, 14:20
nik_nik
На каком то форуме встречал такую фишку . Что винты Seagate, выпуска с 2012 года , летят по причине прохой гермитизации пластин . Пыль туда попадает . Не знаю насколько это верно. Но винты серии SV35, то же уже менял по гарантии .
