Страница 1 из 1
камера w-700sn-40v-1 отрезан разъем
Добавлено: 19 окт 2015, 07:04
adam
видеокамера w-700sn-40v-1 отрезан разъем торчит 10 проводов. как их распаять?
Re: камера w-700sn-40v-1 отрезан разъем
Добавлено: 19 окт 2015, 15:02
например посмотреть, что на плату подходит, избыточные провода наверняка джойстик, который особо и не нужен.
Добавлено: 19 окт 2015, 22:48
adam
спасибо. я в руководсве видел о джойстике. нужно найти три верней два питание и выход. нехочется сжечь. общий больше всего черный.
Добавлено: 19 окт 2015, 23:19
adam
еще колодка в ряд слева 1-зеленый 2-белый 3-коричневый 4-оранжевый 5-синий 6-красный 7-чёрный 8-желтый. два идут на подсветку отдельно.
Добавлено: 20 окт 2015, 09:05
обычно красный + черный - желтый видео.
можно прозвонить черный и красный с теми же проводами, которые идут на подсветку, туда точно должно идти питание
