Страница 1 из 2
Прошу совета
Добавлено: 10 апр 2016, 00:00
sjarov
Здраст, знатоки.
Прошу совета по вводу текстового пароля в регистраторе PVDR-0453 (восстанавливаю забытый пароль к Login: Admin). У меня вводятся только цифры с помощью мышки, а вот как ввести буковки не помойму. Делаю это впервые и пока в тупике.
Благодарю за отклик.
Re: Прошу совета
Добавлено: 10 апр 2016, 08:14
sjarov
Пытливый знаток скажет, что на регистраторе 2 USB гнезда: в один тыкай мышку, в другой клаву. Милый друг, именно так я и поступил. Клавиатура даже понимает мои нажатия: Ctrl+Alt+Del (уходит в ресет регистратор), Caps Lock и Num Lock (светятся/откл. индикаторы включения). И это пока весь успех.
Для склеивания общей картины, которую я вычитал на этом и других форумах по восстановлению Admin-пароля остался один небольшой шажок. Мозг закипает и решения пока нет: цифры ввести могу, а эти буковки: NpSZOo - не могу.
Re: Прошу совета
Добавлено: 10 апр 2016, 10:00
Владимир_Н
Оно, нет?
http://kb-sb.ru/file/pvdr-0453.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.polyvision.ru/polyvision/pvdr_0453.html" onclick="window.open(this.href);return false; (внизу: там и дока и софты и всяка дрянь
Re: Прошу совета
Добавлено: 10 апр 2016, 10:29
sergvl
sjarov писал(а):Пытливый знаток скажет, что на регистраторе 2 USB гнезда: в один тыкай мышку, в другой клаву. Милый друг, именно так я и поступил. Клавиатура даже понимает мои нажатия: Ctrl+Alt+Del (уходит в ресет регистратор), Caps Lock и Num Lock (светятся/откл. индикаторы включения). И это пока весь успех.
А с чего ты взял что там нужно ввести буквы. У них сброс может быть
1 вариант - 20 раз нажать кнопку "Quad"
2 вариант - нажать кнопки ВВОД и перемотка в лево и включить питание.
Re: Прошу совета
Добавлено: 10 апр 2016, 10:47
Пытливый ум, подключись по сети и вводи хоть иероглифы.
Re: Прошу совета
Добавлено: 10 апр 2016, 11:12
sjarov
Для Владимир_Н
Дело в том, что за время изучения проблемы многие доки и программы из интернета, а уж тем более с сайта производителя мною изучены и рационального зерна в них не найдено. Да это и понятно - за восстановление пароля "специалисты" берут 500 рублей и более.
Низкий поклон и большая уважуха человеку с ником iTuneDVR, который рассказал о наиболее правильном решении для "врача" с прямыми руками. И надо сказать, что благодарные отклики в его адрес есть и на этом форуме, поскольку его решение работает. Чтобы мой рассказ был познавательным для Вас, изложу суть решения:
1. Пароль привязан к дате и возможно каждый день он разный.
2. Существует программа-генератор, которая распространяется среди "своих"
3. Если вытащить батарейку из регистратора - дата должна вернуться на начальную 01-01-2000
4. Для этой даты пароль - NpSZOo
Я уже прошёл большую часть пути, осталось ввести заветные буквы в окошко (см.фото) - но они туда "идти" не хотят.
Re: Прошу совета
Добавлено: 10 апр 2016, 11:20
sjarov
Для sergvl
Всякие кнопки уже нажимались разное количество раз, в том числе и указанные Вами.
Re: Прошу совета
Добавлено: 10 апр 2016, 11:30
sjarov
Для GenaSPB
Именно так я и поступил 11 часов назад - глубокой апрельской ночью.
Обратился за помощью к сканеру IP-портов и выяснил, что у меня на регистраторе открыто в доступе 4 порта.
фото 1
- open ports.jpg (23.61 КБ) 7239 просмотров
Вторым шагом обратился к программе PuTTY по известному адресу и получил везде ввод пароля, которого я не знаю. Мой лоб опять ждала дубовая дверь.
фото 2
- port 23.jpg (11 КБ) 7239 просмотров
фото 3
Re: Прошу совета
Добавлено: 10 апр 2016, 11:44
Владимир_Н
Извините, может я что-то пропустил или не понял, а Вы не пробовали мышкой нажимать на эту "кнопку"? Или она не нажимается?
В похожих ДВР-ах - при нажатии на такую кнопку - там появляются буквы, а это значит, что можно вводить текст.
Re: Прошу совета
Добавлено: 10 апр 2016, 11:46
sergvl
для 01-01-2000 попробуй 000000, 010118, 730239.
Re: Прошу совета
Добавлено: 10 апр 2016, 13:23
sjarov, мы не ищем легких путей? Зачем лезть в putty если видишь что открыт 80 порт? Открой в IE и вперед. Ну и как бы кнопка указанная Владимиром, должна переключать раскладку.
Re: Прошу совета
Добавлено: 10 апр 2016, 19:40
sjarov
Для Владимир_Н: "Вы не пробовали мышкой нажимать на эту "кнопку"? Или она не нажимается?"
Ответ: Пробовал, никакой реакции.
Для sergvl: 000000 - не подходит, по другим отвечу позже.
Для GenaSPB: по 80 порту ждёт таже дубовая дверь, см.фото.
