Страница 1 из 1
Помогите разобраться со звуком
Добавлено: 19 янв 2017, 19:18
Dzmitry
Всем привет. Столкнулся с проблемой при подключении микрофона к регистратору - слышу только гул и никого звука. Расстояние 10м, рег - hiwatch ds-104g, кабель - 4 пары utp медь в котором на 1 паре- камера, на 2 паре питание камеры, на 3 паре питание микро и на 4 сам микро, блок accordtec ат12/30 на котором висит 4 камеры и непосредственно сам микрофон stelberry M20. Использовал разъем под пайку, но не паял, а просто накинул на хвосты и зажал жилы..- особо это раньше не мешало нормальной работе с другими регами и микро. Подскажите куда копать?
Re: Помогите разобраться со звуком
Добавлено: 19 янв 2017, 21:15
KonBez
Чаще всего такое бывает когда UTP-ха поломана. Потом иногда для звука требуется нажать на значок динамика на мониторе отображения камеры.
Кстати обжимать жилы на разъёме для пайки - это моветон.
Добавлено: 19 янв 2017, 21:31
Dzmitry
KonBez писал(а):Чаще всего такое бывает когда UTP-ха поломана. Потом иногда для звука требуется нажать на значок динамика на мониторе отображения камеры.
что моветон это да, не было под рукой ни паяльника, ни рца с колодкой, завтра сделаю коннектор как положено.
По поводу значка динамика - на коротком проводе проверял микро и рег - все ок.
Сломана жила - врядли, 10м всего, хотя надо проверить.
Может лучше все-таки отдельный кабель на микро кинуть, подскажите какой лучше для более чистого звука?
Добавлено: 19 янв 2017, 21:36
Наушники помогают проверить есть ли звук с микрофона. А еще в настройках рега не забыл включить аудио на соответствующем канале.
Добавлено: 19 янв 2017, 21:48
Dzmitry
GenaSPB писал(а):Наушники помогают проверить есть ли звук с микрофона. А еще в настройках рега не забыл включить аудио на соответствующем канале.
звук есть но на коротком тестовом шнуре, а вот на проложенной utp тупо гул..попробую завтра сделать норм разъем и проверить пару на целостность...
Добавлено: 19 янв 2017, 23:15
KonBez
Вообще тут особо не принципиально, мы даже на оплётку от комбинированного кабеля типа КВК аудио кидали - и всё работало. Недавно видел интересное решение - на микрофон одели кожух из поролона, прям как на проф.оборудовании, качество звука улучшали.
Добавлено: 19 янв 2017, 23:42
Dzmitry
согласен что не принципиально, вешали микро на шшвп и все гуд было
Добавлено: 20 янв 2017, 20:32
Dzmitry
по итогу проблема была из-за кривого разъема рца
