Проблемы с камерами Falcon eye
Дмитрий Валерьевич
Всем дорого времени суток! Примерно 3 года назад приобрёл себе комплект видеонаблюдения FALCON EYE FE-0104DE KIT Защита. Из четырёх камер 3 уже крякнулись, показывают как бы,но плохо что различимо, всё в буро-фиолетовом цвете,серпянисто и очень нечётко.Выходили из строя постепенно примерно 1 шт в год. Причём в чёрно-белом режиме особо ничего не изменилось.Просьба подсказать что это может быть...(см.вложение)
Re: Проблемы с камерами Falcon eye
А какой из приведенных скринштов считается черно-белым?
Дмитрий Валерьевич
Чёрно-белый я не выкладывал, выложено до и после возникновения проблемы, между снимками несколько секунд...Sergiodemaster писал(а):А какой из приведенных скринштов считается черно-белым?
Ничего удивительно что они крякнулись - а качество соединений вы проверяли?
Дмитрий Валерьевич
Пока не проверял...но неужели на всех трёх одно и то же плохой контакт в видео разъёме?KonBez писал(а):Ничего удивительно что они крякнулись - а качество соединений вы проверяли?
sergvl
На камере нет зелёного цвета. Похоже или сенсор или микросхема памяти (у Effio-E CXD4140 была такая проблема).
Дмитрий Валерьевич
А бывают вообще бюджетные камеры которые работают или весь китай такой?KonBez писал(а):Ничего удивительно что они крякнулись
Дмитрий Валерьевич
Думаю ремонт не целесообразен соответственно?sergvl писал(а):На камере нет зелёного цвета. Похоже или сенсор или микросхема памяти (у Effio-E CXD4140 была такая проблема).
sergvl
Тип матрицы - CMOS. Они ремонту не подлежат (нецелесообразно), там сенсор совмещённый с процессором. Поэтому и дешёвые.
Дмитрий Валерьевич
Вот видео момент поломки https://yadi.sk/d/A-_ky_yl3DWErg" onclick="window.open(this.href);return false;
Есть бюджетные камеры которые работают, есть. У вас сверхбюджетное решение - и свой срок оно отработало.
Если матрица полетела, то это уже всё.
Дмитрий Валерьевич
Всем спасибо за информацию, думаю можно по использовать пока в чёрно-белом режиме пока не определюсь с выбором новых камер!
