Звук не сохраняется при импорте из видеоархива
shaman
Сообщение shaman » 11 фев 2017, 19:07
Здравствуйте, при просмотре записи на регистраторе, звук на видео есть, но после импорта видеофайла на флэшку аудиодорожка пустая. Я думаю что проблема в кодеках и не получается воспроизвести звук, хотя человек говорит, что раньше все работало и при импорте на флэшку звук был.
Есть два режима записи видеоархива на флэшку, в формате avi и в формате dvr(готовый файл формат *.dat). Можно ли воспроизвести dat? Можно ли напрямую, вставив жесткий диск просматривать видеоархив?
Регистратор umbrella216-000245
Аппаратная версия 302.0.2.q4-1.1.
Помогите пожалуйста, в чем может быть проблема? :unknown:
KonBez
Re: Звук не сохраняется при импорте из видеоархива
Сообщение KonBez » 11 фев 2017, 20:01
http://umbgroup.us/nvr/nvr/ns216.html#specification" onclick="window.open(this.href);return false;
На официальный сайт ругается Каспер и нет документации.
Поставьте свежую версию кодеков К-лайт кодек пак. Поищите родное ПО для просмотра камер на компьютере, может быть на диске.
Жёсткий диск ни в коем случае в комп не вставляйте.
Сообщение GenaSPB » 11 фев 2017, 21:57
shaman писал(а):Можно ли воспроизвести dat? Можно ли напрямую, вставив жесткий диск просматривать видеоархив?
Раз такой вопрос возник, то точно нельзя. Можете потерять весь архив.
При импорте файла нет ли галки касаемо аудио?
shaman
Сообщение shaman » 12 фев 2017, 07:43
Нет, есть галочка только в настройках записи с камер, она там естественно стоит и при воспроизведении с регистратора аудидорожка есть.
Сообщение GenaSPB » 12 фев 2017, 10:46
Ищи родной плеер. Видимо не умеет он при конвертации конвертировать и аудио. Возможно плеер может добавляться на флешку при импорте видео.
