Глюк регистратора,камер или что-то другое?
Всем доброго времени суток.Суть проблемы такая.Есть регистратор falcon eye fe-1108mhd, две камеры Falcon Eye FE-IBV4.0AHD/40M и одна камера
optymus. При подключении всех камер автоматом определяется только одна optymus,а две Falcon приходится запускать с osd джойстика,причем видео идет только с одной Falcon,а вторая не работает.При подключении второй Falcon,первая отключается.а optymus продолжает работать.В чем может быть косяк,в регике или камерах?По питанию все нормально,коротышей нет.Подскажите где копать?
С уважением.
С уважением.
Re: Глюк регистратора,камер или что-то другое?
меня вот тоже некоторое время назад интересовала работа регистраторов данного бренда и именно тысячной серии, но тут никто мне не смог ничего вразумительного ответить
ну а то что касаемо вашей проблемы, то ваши камеры Falcon Eye FE-IBV4.0AHD/40M четырех мегапиксельные, а вот вся тысячная серия регистраторов, в том числе и ваша - поддерживает только 2 мпиксела.
Т.ч. единственный способ подружить ваши фальконы, это (если конечно это возможно) через осд меню переключить камеры в режим 2мпиксела, или ниже.
Камеры в любом случае будут возвращаться на дефолт. Нужно регистратор который будет тянуть их 4МП. В данном сочетании оборудование не совместимо по разрешению.
Пробовал в настройках осд переключить с ahd на меньшие мегапиксели,но ничего не происходит,хотя в паспорте указаны 1,2,3 и4 мегапикселя.Более подробной информации в инете не нашел.При первом подключении к регистратору картинка сразу появилась и в дальнейшем при отключении питания при повторном подключении все было нормально,пока не залез и принудительно выставил 4мп.После этого начались проблемы описанные выше.Сброс камеры в заводские настройки не помогает.Есть ли внутри камеры кнопка обнуления или что то наподобие?Подскажите, есть ли подробное руководство по осд джойстику по переводу в режим дефолт.Тюрин ВВ писал(а):меня вот тоже некоторое время назад интересовала работа регистраторов данного бренда и именно тысячной серии, но тут никто мне не смог ничего вразумительного ответить
Суважением.
Т.е. до того как вы не трогали OSD, я правильно понял что ваш комплект работал?
По поводу "заводских". Ваша камера - 4-х мегапиксельаня и потому сброс её на заводские и будет переключать её на 4мпикс.
Вам нужно, в OSD меню камеры, найти пункт смены разрешения и сменить его на 1080, затем не выключая камеры, найти пункт "сохранить и выйти" (save and exit) на нажать ввод (enter) и вот только после этого, ваша камера уже не будет при сбросе питания переключаться на 4мпикс.
Здравствуйте. Такая проблема: имеется 2 ахд камеры по 2 мп изображение на обеих камерах если присмотреться как бы вздрагивает или дергается по горизонтали, если увеличить мышкой масштаб изображения то видно сильнее. Если одну любую камеру отключить от рега то вторая показывает нормально. Также если одну из камер перевести из 1080 в 720 то вторая также показывает без вздрагиваний. Что можете посоветовать?
baha, не надо создавать одинаковые посты в разных темах. От этого Вы ответ быстрее не получите. По описанию получается что рег не переваривает поток с двух камер, что очень странно. Посмотри есть ли на плате радиатор на проце.
Извиняюсь. Проц 3520v300 в описании заявлено что 4*1080р по 15 fps имеется радиатор и даже поставил кулер пальцем пробывал еле теплый что может быть?
Ну для того чтобы "что-то советовать" - не плохо бы для начала увидеть небольшой фрагмент записи с "подергиваниями" выложенный временно на какой нибудь майл, гугл или яндек диск.baha писал(а):Здравствуйте. Такая проблема: имеется 2 ахд камеры по 2 мп изображение на обеих камерах если присмотреться как бы вздрагивает или дергается по горизонтали, если увеличить мышкой масштаб изображения то видно сильнее. Если одну любую камеру отключить от рега то вторая показывает нормально. Также если одну из камер перевести из 1080 в 720 то вторая также показывает без вздрагиваний. Что можете посоветовать?
Ну а исходя из жизненного опыта - то попробуйте для начала просто записать ваши камеры от двух разных БП.
Полностью поддерживаю .Tюрин ВВ писал(а): Ну а исходя из жизненного опыта - то попробуйте для начала просто записать ваши камеры от двух разных БП.
Часто проблема бывает не в камерах или регистраторах, а непосредственно в самих БП. Самое интересно с каждым годом качество БП становится только хуже и найти хорошего производителя становится все труднее.
