Камера FE-IB4.0AHD/30M
Pipitos
Сообщение Pipitos » 07 июн 2018, 00:22
Добрый вечер, купил видеорегистратор FE-1108MHD и к нему подключил камеру FE-IB4.0AHD/30M. При первом подключении камера выдавала изображение на регистратор, но были помехи, грешил на кабель. Но после повторного включения изображения нет вообще. при подключении камеры сам1 горит красная надпись 4м(AHD) затем зеленая 1080N(AHD). Как правильно подключить эту камеру? Есть джойстик osd.
Re: Камера FE-IB4.0AHD/30M
Сообщение kROOT » 07 июн 2018, 08:25
Коротким тестовым кабелем подключали или на месте установки? Какая длинна, коаксиальный или витая? Ксловия прокладки.
punch1307
Сообщение punch1307 » 07 июн 2018, 08:28
Начнем с того , что и регистратор и камера аналоговые.
У регистратора разрешение для просмотра камер 1080N(2Мп).
У камеры разрешение видео 4Мп.
Регистратор определяет разрешение камеры , но видео не воспроизводит.
Так и должно быть.
Pipitos
Сообщение Pipitos » 07 июн 2018, 10:47
kROOT писал(а):Коротким тестовым кабелем подключали или на месте установки? Какая длинна, коаксиальный или витая? Ксловия прокладки.
Кабель коаксиальный 10м. И этим же кабелем подключал позже.
Pipitos
Сообщение Pipitos » 07 июн 2018, 10:48
punch1307 писал(а):Начнем с того , что и регистратор и камера аналоговые.
Так и должно быть.
Тогда почему при первом включении видео было?
Tюрин ВВ
Сообщение Tюрин ВВ » 07 июн 2018, 10:52
Это только у меня дежавю, или некто Gosha, неделю назад, уже спрашивал ровно тоже самое?
:o
punch1307
Сообщение punch1307 » 07 июн 2018, 16:44
Большая китайская загадка.
Был регистратор производитель AVstar 4Мп (15 кадров)
С камеры J2000 AHD 4 Мп (30 кадров), на этом регистраторе не было изображения.
Производитель регистратора не смог решить проблему , не позволяло "железо".
Эту камеру можно было просматривать , только уменьшив через OSD меню количество кадров до 15.
Pipitos
Сообщение Pipitos » 07 июн 2018, 19:10
А как можно включить это меню, если камера не дает видео. Может как то руками можно переключить режим на 2мп?
Tюрин ВВ
Сообщение Tюрин ВВ » 07 июн 2018, 20:20
Можно. Нужно просто найти где-то возможность подключиться на время к 4 мпикс ДВР-у и сделать нужные настройки в камере под ваши 1080. И всё.
Сообщение AlienP666 » 08 июн 2018, 08:38
punch1307 писал(а):Большая китайская загадка.
Ничего странного. Есть реги с поддержкой 15 кадров в реалтайме, а есть с поддержкой 25 кадров. Так вот, камеры с 15 кадрами будут работать на обоих, а вот камеры с 30 уже будут работать только на 25 кадровом (только в NTSC т.к. в NTSC 25 становится 30 кадров) при тех же Мп.
Сообщение kROOT » 08 июн 2018, 15:59
Странно все это, ограничения рега касаются кодирование для записи и передачи по сети, на экран должно выводится без перекодирования. А чтобы еще и на камере менять кадры, с таким даже не встречался, но с аналогом стараюсь не работать, так что утверждать не буду.
Сообщение GenaSPB » 08 июн 2018, 17:45
В этом аналоге которые AHD, TVI, CVI... для вывода на экран уже все перекодируется.
