Посоветуйте с прошивкой xvr5116H-4KL
Всем здраствуйте! Нужна помощь. Итак имеется 5116H-4kl от Dahua. Хотел подцепить на него ip-камеру от hikvision, в списке производителей в менюшке добавления как ни странно hikvision нету, по onvif что-то не получилось. что-то гдето подчитал на скорую и нашел что надо обновить прошивку и все будет хорошо. И теперь самое печальное - не посмотрев внимательно, сначало скачал русификатор а не саму прошивку, ну и поставил его просто загрузив файлом update.bin. Все)) теперь он включается, показывает 16 квадратов под камеры и уходит в перезагрузку.
Хочу узнать, можна ли его прошить програматором или через порт или xvr уже кирпич? Заранее спасибо!
Re: Посоветуйте с прошивкой xvr5116H-4KL
Почему Вас удивляет что прямые конкуренты не декларируют поддержку друг друга?
Для решения проблемы ищите по слову "DAHUA TFTP"
Нет там проблем, включаете в камере поддержку Onvif и подключаете к регу...
Пути решения
1. Восстанавливать самому.
а. По цене-требует вложений.
б. Нужен UART программатор (примерно 3-5 уе) + паяльник + кусок провода
в. Скачать прошивку с оф. сайта
г. Скачать мануал по перепрошивке регов при помощи UART
в. Дальше по маналу.
Минусы - нужно все купить. Нужно все прочитать. Требуется, главное, все прочитанное понять. Сам процесс восстановления займет 5-10 минут.
2. Отдать на востановление.
Плюс - все быстро и ничего не надо делать.
Минус - за это придется заплатить уе примерно 20. Или больше, все от региона зависит.
ПС. Последняя рабочая (мной проверенная) прошивка на DHI-XVR5116H-4KL 3.218.0000002.3, сборка от 2018-06-01
ППС. Будете выкидывать рег - могу выкупить кирпич.
Спасибо за доходчивую последовательность. По поводу прошивок, то максимум что я делал - ето через флешку ставил гибридные прошивки на старые аналоговые регики чтобы была поддержка сетевых камер)))karadjia писал(а):Пути решения
Сегодня завез на фирму и добрый человек все поправил за 10 мин, поставив более новую прошивку.
Все-таки буду покупать програматор и изучать ети азы сам, так интереснее))))
Что касается конкурентов Dahua и Hikvision, да спору нет, ето бизнес, но было бы приятно если бы в ущерб своим интересам в пользу клиентов они бы решили вопрос совместности, чтобы не набо было пускать через onvif....
Очень много таких же наивно мыслящих. Фишка именно в том и заключается - если не хочешь проблем покупай у одного производителя. Хочешь с экономить? Экономь - твои проблемы. Ни одна корпорация не думает о клиентах.Oleh77705 писал(а):Что касается конкурентов Dahua и Hikvision, да спору нет, ето бизнес, но было бы приятно если бы в ущерб своим интересам в пользу клиентов они бы решили вопрос совместности, чтобы не набо было пускать через onvif....
