Какой бы не был тип крепления BNC (да хоть военнка СР-75 под пайку) все равно будут проблемы.alexcandr писал(а): У нас магазинное помещение и движуха там постоянная, что с потолком что со стенами и местом где находится видеорегистратор.
Компрессионный разъем RG-59. Нужна помощь
Re: Компрессионный разъем RG-59. Нужна помощь
Александр, в подобных случая как Ваш:
Так я ему и предлагал жестко зафиксировать магистральные кабеля и двигать всё на заводских. Ну хозяин барин.Tюрин BB писал(а):Александр, в подобных случая как Ваш:Какой бы не был тип крепления BNC (да хоть военнка СР-75 под пайку) все равно будут проблемы.alexcandr писал(а): У нас магазинное помещение и движуха там постоянная, что с потолком что со стенами и местом где находится видеорегистратор.
Не знал о существовании такой Эфки...Признаюсь. Но такие фиг найдёшь, потому что подавляющее большинство Эфок телевизионные и для толстого кабеля.Tюрин BB писал(а):Это с чего бы: - "только на толстый"?KonBez писал(а): Всё верно F-ка только для толстого кабеля.
Вот прямо сейчас, взял и достал то что валялось под рукой в ящике стола.
https://cloud.mail.ru/public/TBUQ/3EWP8UdQt
Как надеюсь понятно тут не только два f-коннектора под разный диаметр РК (6 и 8 мм), но еще есть даже "обжимной" F коннектор с болтикомправда у меня на нём сделана 75 Ом-ная нагрузка, причем сделана она исключительно методом пайки 75Ом-ного резистора к коннектору.
KonBez, да нет никаких проблем найти, если конечно знать как искать (см внимательно на фото, на число канавок на гильзе F-коннектора) .
Вижу! Кстати говоря умельцы ещё изоленту накручивают, чтобы Эфка налезла.Tюрин BB писал(а):KonBez, да нет никаких проблем найти, если конечно знать как искать (см внимательно на фото, на число канавок на гильзе F-коннектора) .
motorenvagen
Однозначно трехкомпонентный разьем под обжим кремпером,сам к этому пришел,чтоб ничего не подматывать пользуйтесь под размер у китайцев есть разные.
Все эти под винты и прчее -хрень собачья отваливающаяся постоянно.
купил кремпер потом на али губки,подогнал их напильником к кремперу и 2 года же только обжим.
motorenvagen
https://ru.aliexpress.com/item/32751192 ... 3c00zgwMr0
Единственное на высоте есть вероятность всю эту мелочь уронить ,но на то и сноровка и опыт,после обжима сами выкините эти "винты".
Ну это вообще, какой-то каменный век, ныне рукастые торопыги в основном термоусадкой пользуются.KonBez писал(а):Вижу! Кстати говоря умельцы ещё изоленту накручивают, чтобы Эфка налезла.
motorenvagen писал(а):Однозначно трехкомпонентный разьем под обжим кремпером,сам к этому пришел,чтоб ничего не подматывать пользуйтесь под размер у китайцев есть разные.
Спасибо! на алике еще не брал, но то что вы скинули удобно, есть размер, можно подобрать под свои матрицы.
Сегодня еду на тестовый стенд компрессионных разъемов со своими кабелями) Отпишусь по результату.
Подскажите. Купил на алиекспрес ключ для компресионных BNC и прочего.
Купил на рынке BNC компресионные, а на практике оказалось, что диаметр коаксиального кабель - 6мм, а диаметр внутренний BNC - 8-9мм.
Мне ответили на ютубе, что я купил BNC для RG6, а мне нужно для RG59.
Гуглил кабель RG6 и RG59 - оба могут быть как 6 мм или больше. Какое их отличие вообще?
А есть ещё rg-59 micro. Тот 3-4 мм в диаметре. Поэтому смотрите характеристики конкретного кабеля.
Буквально позавчера потратил некоторое количество времени в поисках ответа на смежный вопрос: какой размер матрицы нужен для обжима этих кабелей. В поисках наткнулся на каталог Амфенола У них разъёмы аж для шести разновидностей RG-59.
double/quad shield - соответственно двухслойное/четырёхслойное экранировние.
plenum - негорючий, для прокладки в воздуховодах.
Размеров самих кабелей там нет, но для большинства разъёмов есть чертежи с указанием размеров, как самих разъёмов, так и размера матриц для обжима.
Ещё я выяснил такую вещь: оказывается существует волновое сопротивление разъёмов. То есть те же BNC для RG-59 существуют как на 75, так и на 50 Ом. Но если я правильно понял, этот параметр критичен для более высоких частот, чем те, которые используются для передачи 2мп AHD. Или я ошибаюсь?
