AHD\CVI\TVI\CVBS камера фирмы INESUN
GUR
Сообщение GUR » 08 янв 2020, 22:27
Произошёл сбой в согласованной работе этой камеры и регистратора DAHUA HCVR 7208A-S3. Видеорежим CVI был выставлен на камере непосредственно при помощи регистратора. Всё работало замечательно. При попытке присоединения управленческого кабеля интерфейса RS-485 было обнаружено высокое напряжение на корпусе регистратора и видимо произошёл какой то сбой в работе как регистратора так и камеры. Камера в своей системе поддерживает протокол PELCO D-P, регистратор же работает с протоколом HDCVI. Происходит неполноценная работа камеры (некоторые команды не выполняются).Изменить протокол в камере не могу. Протоколы в регистраторе меняются, но камера при таких протоколах вообще не работает. У кого есть мысли по такой неисправности?
GUR
Re: AHD\CVI\TVI\CVBS камера фирмы INESUN
Сообщение GUR » 09 янв 2020, 13:34
Немного полазил и нашёл методом тыка выход из этой ситуации. В настройках "PTZ" на регистраторе в окне "Режим управления" должен быть прописан "RS-485", протокол при этом "HDCVI." Кабель "RS-485" естественно должен быть подключен между регистратором и камерой. Все функции камеры работают. Один нюанс - прошивка регистратора должна поддерживать режим управления "RS-485".
Вопрос: Кто нибудь имеет информацию о такой прошивке (с поддержкой режима управления "RS-485") для регистратора DAHUA HCVR 7208A-S3?
UefLV
Сообщение UefLV » 09 янв 2020, 13:47
GUR писал(а): ↑
08 янв 2020, 22:27
Мысль есть, Вы не знаете как работают протоколы, а в регистраторе все исправно.
PELCO D-P и большинство протоколов PTZ управления работают используя порт RS485.
UefLV
Сообщение UefLV » 09 янв 2020, 13:49
GUR писал(а): ↑
09 янв 2020, 13:34
Почему решили что нет поддержки в текущей прошивке?
GUR
Сообщение GUR » 09 янв 2020, 16:03
UefLV писал(а): ↑
09 янв 2020, 13:49
GUR писал(а): ↑
09 янв 2020, 13:34
В настоящей прошивке режим управления ограничен двумя обозначениями "serial" и "HDCVI".
В режиме управления "serial" имеется куча протоколов (Pelco-D, Pelco-P...и т.д.)
В режиме управления "HDCVI" всего два протокола (HDCVI" и "HDCCTV2.0" и значение "NONE")
Камера частично выполняет свои функции в режиме управления "HDCVI" и протоколе "HDCVI". Во всех остальных комбинациях камера не работает. RS-485 в режиме управления нет.
Версия прошивки 3.218.0000002.5
UefLV
Сообщение UefLV » 09 янв 2020, 16:17
Как физически подключена камера к регистратору?
GUR
Сообщение GUR » 09 янв 2020, 16:19
UefLV писал(а): ↑
09 янв 2020, 13:47
GUR писал(а): ↑
08 янв 2020, 22:27
Действительно не знаю, но постоянно узнаю. Сбила с толка ситуация когда камера исправно работала по коаксиальному кабелю а потом резко перестала. Ограничилось число вводимых пресетов (от1 до 80). А ведь всё управление камеры рассчитано на пресеты от 94 до 140 если не изменяет память (меняют видеорежим, вызывают и закрывают OSD меню...)
GUR
Сообщение GUR » 09 янв 2020, 16:21
UefLV писал(а): ↑
09 янв 2020, 16:17
В настоящее время по коаксиальному кабелю и RS-485
UefLV
Сообщение UefLV » 09 янв 2020, 16:39
Тогда выглядит так, что у Вас не работает управление по RS485. Вариантов тут много без дополнительного оборудования трудно понять в чем дело. Может что то с кабелем или попутана полярность, или не совпадает настройки протоколов в камере и регистраторе.
Как в камере выбирается протокол? Если подключить мультиметр к шине RS485 и подавать команды из регистратора хоть как-то меняется напряжение?
GUR
Сообщение GUR » 09 янв 2020, 16:59
UefLV писал(а): ↑
09 янв 2020, 16:39
Так в самом регистраторе нет протокола RS-485. На моём другом регистраторе CAMSTAR этот протокол есть и эта камера там работает нормально. А в этой прошивке на этом регистраторе DAHUA этого протокола RS485 нет, поэтому камера работает неполноценно. Нужна прошивка на регистратор
DAHUA HCVR 7208A-S3 в которой есть протокол RS485.
UefLV
Сообщение UefLV » 09 янв 2020, 17:21
Какой протокол выбран на CAMSTAR?
GUR
Сообщение GUR » 09 янв 2020, 17:31
UefLV писал(а): ↑
09 янв 2020, 17:21
Режим управления -RS-485, протокол - HDCVI
Последний раз редактировалось GUR 09 янв 2020, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
