Компрессионный разъем RG-59. Нужна помощь
Re: Компрессионный разъем RG-59. Нужна помощь
Сообщение Tюрин BB » 10 июл 2019, 07:48
Александр, в подобных случая как Ваш:
alexcandr писал(а): У нас магазинное помещение и движуха там постоянная, что с потолком что со стенами и местом где находится видеорегистратор.
Какой бы не был тип крепления BNC (да хоть военнка СР-75 под пайку) все равно будут проблемы.
KonBez
Сообщение KonBez » 10 июл 2019, 09:26
Tюрин BB писал(а):Александр, в подобных случая как Ваш:
Так я ему и предлагал жестко зафиксировать магистральные кабеля и двигать всё на заводских. Ну хозяин барин.
KonBez
Сообщение KonBez » 10 июл 2019, 09:28
Tюрин BB писал(а):
KonBez писал(а): Всё верно F-ка только для толстого кабеля.
Это с чего бы: - "только на толстый"?
Вот прямо сейчас, взял и достал то что валялось под рукой в ящике стола.
https://cloud.mail.ru/public/TBUQ/3EWP8UdQt
Как надеюсь понятно тут не только два f-коннектора под разный диаметр РК (6 и 8 мм), но еще есть даже "обжимной" F коннектор с болтиком ;) правда у меня на нём сделана 75 Ом-ная нагрузка, причем сделана она исключительно методом пайки 75Ом-ного резистора к коннектору.
Не знал о существовании такой Эфки...Признаюсь. Но такие фиг найдёшь, потому что подавляющее большинство Эфок телевизионные и для толстого кабеля.
Сообщение Tюрин BB » 10 июл 2019, 10:20
KonBez, да нет никаких проблем найти, если конечно знать как искать (см внимательно на фото, на число канавок на гильзе F-коннектора) .
KonBez
Сообщение KonBez » 10 июл 2019, 14:33
Tюрин BB писал(а):KonBez, да нет никаких проблем найти, если конечно знать как искать (см внимательно на фото, на число канавок на гильзе F-коннектора) .
Вижу! Кстати говоря умельцы ещё изоленту накручивают, чтобы Эфка налезла.
motorenvagen
Сообщение motorenvagen » 10 июл 2019, 23:38
Однозначно трехкомпонентный разьем под обжим кремпером,сам к этому пришел,чтоб ничего не подматывать пользуйтесь под размер у китайцев есть разные.
Все эти под винты и прчее -хрень собачья отваливающаяся постоянно.
купил кремпер потом на али губки,подогнал их напильником к кремперу и 2 года же только обжим.
motorenvagen
Сообщение motorenvagen » 10 июл 2019, 23:40
https://ru.aliexpress.com/item/32751192 ... 3c00zgwMr0
Единственное на высоте есть вероятность всю эту мелочь уронить ,но на то и сноровка и опыт,после обжима сами выкините эти "винты".
Сообщение Tюрин BB » 11 июл 2019, 09:19
KonBez писал(а):Вижу! Кстати говоря умельцы ещё изоленту накручивают, чтобы Эфка налезла.
Ну это вообще, какой-то каменный век, ныне рукастые торопыги в основном термоусадкой пользуются.
alexcandr
Сообщение alexcandr » 11 июл 2019, 12:21
motorenvagen писал(а):Однозначно трехкомпонентный разьем под обжим кремпером,сам к этому пришел,чтоб ничего не подматывать пользуйтесь под размер у китайцев есть разные.
Спасибо! на алике еще не брал, но то что вы скинули удобно, есть размер, можно подобрать под свои матрицы.
Сегодня еду на тестовый стенд компрессионных разъемов со своими кабелями) Отпишусь по результату.
akineo
Сообщение akineo » 15 янв 2022, 15:17
Подскажите. Купил на алиекспрес ключ для компресионных BNC и прочего.
Купил на рынке BNC компресионные, а на практике оказалось, что диаметр коаксиального кабель - 6мм, а диаметр внутренний BNC - 8-9мм.
Мне ответили на ютубе, что я купил BNC для RG6, а мне нужно для RG59.
Гуглил кабель RG6 и RG59 - оба могут быть как 6 мм или больше. Какое их отличие вообще?
Сообщение GenaSPB » 15 янв 2022, 22:08
А есть ещё rg-59 micro. Тот 3-4 мм в диаметре. Поэтому смотрите характеристики конкретного кабеля.
wadjet
Сообщение wadjet » 09 фев 2022, 00:49
akineo писал(а): ↑
15 янв 2022, 15:17
Буквально позавчера потратил некоторое количество времени в поисках ответа на смежный вопрос: какой размер матрицы нужен для обжима этих кабелей. В поисках наткнулся на каталог Амфенола У них разъёмы аж для шести разновидностей RG-59.
double/quad shield - соответственно двухслойное/четырёхслойное экранировние.
plenum - негорючий, для прокладки в воздуховодах.
Размеров самих кабелей там нет, но для большинства разъёмов есть чертежи с указанием размеров, как самих разъёмов, так и размера матриц для обжима.
Ещё я выяснил такую вещь: оказывается существует волновое сопротивление разъёмов. То есть те же BNC для RG-59 существуют как на 75, так и на 50 Ом. Но если я правильно понял, этот параметр критичен для более высоких частот, чем те, которые используются для передачи 2мп AHD. Или я ошибаюсь?
