Нет звука от камеры HD-CVI по коаксиальному кабелю
vasya5023
Сообщение vasya5023 » 18 апр 2025, 11:55
Добрый день столкнулся с такой проблемой: Подключил к регистратору DVR от Xiong Mai (плата AHB7004-MH-V2 00000142) камеру Dahua EZ-HAC-B5B20P-A-0280B с встроенным микрофоном (прошивка в реге последняя General_General_AHB7004T-MH-V2_V4.03.R11.7601.Nat.OnvifC.20201029.bin) в прошивке заявлено "XVI supports coaxial audio" но звука нет все перепробовал. Можно как то настроить или все безнадежно?
Re: Нет звука от камеры HD-CVI по коаксиальному кабелю
Сообщение Norco-77 » 18 апр 2025, 13:20
Звук подразумевает наличие одинакового обрудования, как у Хайвотчей например - AoC (Аудио по коакс.кабелю)
А Вы подключаете камеру одного бренда к другому - поэтому маловероятно, что он появится)
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 18 апр 2025, 22:50
Кодеки пробовали менять?
vasya5023
Сообщение vasya5023 » 19 апр 2025, 10:18
В регистраторе нет настроек кодека только можно поставить галочку "аудио". Ещё к нему можно подключать до 8 внешних микрофонов. В камере также нет выбора кодека.
mixatronik
Сообщение mixatronik » 21 апр 2025, 11:46
Можно ещё попробовать менять форматы. Камера ведь мультиформатная и, возможно, в каком-то формате звук появится. Если есть настройка типа потока, то надо поставить "Видео+Аудио" вместо "Видео".
vasya5023
Сообщение vasya5023 » 21 апр 2025, 12:29
Форматы (cvi, tvi, ahd, avto) пробовал переключать, цветность пропадает (на ч/б переходит) а звук не появляется...
Сообщение Norco-77 » 21 апр 2025, 12:39
vasya5023 писал(а):
21 апр 2025, 12:29
По КВК-кабелю не будет звука, только как я написал выше - уже проверено. Бывают клиенты, кто хочет звук, при этому не тянув лишний провод, поэтому всегда берём реги HiWatch с AoC - проверено и всегда раьотает
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 21 апр 2025, 20:46
vasya5023 писал(а):
21 апр 2025, 12:29
тоесть выбрать XVI нет возможности ?
vasya5023
Сообщение vasya5023 » 24 апр 2025, 17:45
Переключать дает, на xvi, tvi, ahd, avto видео в ч/б на CVI в цвете но звук не появляется ни на одном))
Сообщение 2Dem » 24 апр 2025, 22:41
vasya5023 писал(а):
24 апр 2025, 17:45
Вы в чудеса сильно верите? Просто есть мнение, что чем меньше у человека знаний, тем больше чудес вокруг него.
В данно случае чуда не будет. Вам человек уже несколько раз повторил, то, что вы хотите, работает только среди одного производителя.
Сообщение 2Dem » 24 апр 2025, 23:19
Блин, редактировал сообщение, писал, писал, а время вышло((
Вкратце.
Ваша камера умеет CVI, AHD, TVI, CVBS.
CVBS - голый аналог. Кроме видео по нему ничего не передается. Используется всеми.
CVI - собственный Дахуевский протокол, открытый. Ваша камера умеет отдавать звук только вместе с ним. В базовом режиме используется всеми, кому надо, но все плюшки юзает только Дахуя.
AHD - открытый Некстчиповский протокол. Ваша камера умеет отдавать по нему только видео. Используется всеми, кому надо, но дополнительных плюшек в нем немного.
TVI - закрытый протокол от Техпоинт. Ваша камера умеет отдавать по нему только видео. С оговорками, используется всеми, кому надо. Все прелести доступны только за "донаты". Но донатят далеко не все.
SDI - родоначальник всех HD+ стандартов. Вроде как обеспечивает самую качественную картинку, но это не точно. Очень дорог, поэтому в китайской технике почти не используется. Существует легенда, что распространен в типа цивилизованном мире;)
XVI - закрытый стандарт от ХМ. Используется только ХМ. Только в нем ваш регистратор понимает звук с камер.
Как бы так. Не судьба. Жизнь боль))
