Dahua DH-XVR5216AN-I3 отсутствие удалённого доступа в SmartPSS
Klim19a
Re: Dahua DH-XVR5216AN-I3 отсутствие удалённого доступа в SmartPSS
Сообщение Klim19a » 21 апр 2025, 16:30
777SkiF777 писал(а):
21 апр 2025, 15:58
Klim19a писал(а):
21 апр 2025, 15:10
Крик души! Та же проблема. Видеорегистратор пишет. Через телефон все работает. P2p активировано. В Smartpss-lite саму камеру видит в реальном просмотре, но к записям нет доступа. Говорит нет канала записи. Дни записи не отображает. Подскажите пожалуйста у кого была подобная проблема? Как лечится? Как я понимаю какая-то проблема к доступу с архивом!
А флешка установлена? А она исправна? Локально записи просматриваются? Пользователю права открыты?
Жесткий диск установлен и запись видна через просмотр видеорегистратора. А как открыть пользователю права ? Думаю проблема в этом. Прошу прощения за глупые вопросы, я дилетант в этом вопросе. Первый раз настраиваю. Кучу инфы прочитал и просмотрел видео. А как доступ открыт не нашел
Klim19a
Сообщение Klim19a » 21 апр 2025, 16:37
Настраивал через DHCP . P2p online, на телефоне виден архив, на SmartPSS-lite нет( помогите разобраться
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 21 апр 2025, 17:03
Klim19a писал(а):
21 апр 2025, 16:30
Вы когда камеру в смарт псс добавляете, логин и пароль используете тот-же, что и в приложении? Или под другой учётной записью, типа юзера?
Klim19a
Сообщение Klim19a » 22 апр 2025, 10:16
21 апр 2025, 17:03
Klim19a писал(а):
21 апр 2025, 16:30
Ну ввожу логин и пароль камеры через добавление серийника, он ее подключает, просмотр в реальном режиме все норм, но воспроизвести ничего не могу. Нет синих точек над датой и соответственно нет записи. А вот на в приложении DMSS все хорошо, все работает и просмотр и запись. Смарт ПСС последний стоит
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 22 апр 2025, 10:35
Klim19a писал(а):
22 апр 2025, 10:16
Просто интереса ради, скачайте отсюда старый древний SMARTPSS, у меня работает вот этот - General_SMARTPSS-MAC-arm64_ChnEng_IS_V2.003.19FU001.0.R.20230512.tar.gz.
Расскажете что получилось....
Klim19a
Сообщение Klim19a » 22 апр 2025, 10:43
22 апр 2025, 10:35
Klim19a писал(а):
22 апр 2025, 10:16
тоже самое(
Сообщение 2Dem » 22 апр 2025, 11:17
Klim19a писал(а):
21 апр 2025, 16:30
Klim19a писал(а):
22 апр 2025, 10:16
21 апр 2025, 17:03
Ребят, а вы точно про одно говорите? :D
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 22 апр 2025, 11:25
2Dem писал(а):
22 апр 2025, 11:17
Я уже начинаю сомневаться.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 22 апр 2025, 11:28
Klim19a писал(а):
22 апр 2025, 10:43
тоже самое(
Т.е. в меню PLAYBACK слева в дереве объектов есть ваша камера, но при попытке посмотреть архив там пусто?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 22 апр 2025, 11:37
Klim19a писал(а):
22 апр 2025, 10:43
тоже самое(
Пытаюсь в лс написать, не выходит. Мыло пришлёте? Или другой контакт? Быстрее получится решить вопрос, если кратковременно дадите доступ к пк.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 22 апр 2025, 12:05
запись на регистраторе, а архив пробует смотреть с камеры, а не с рега, или я что-то путаю,
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 22 апр 2025, 12:09
reanimatorlash писал(а):
22 апр 2025, 12:05
Вот жду контакт) Тогда и будет понятно что не так) А то есть ощущение что не там ищет человек то, что ему нужно...
