Помехи от жесткого диска
Olezhk@
Re: Помехи от жесткого диска
Сообщение Olezhk@ » 16 авг 2020, 09:51
Тема немного разжованна в соседней ветке. Не в блоках питания проблема, копайте глубже. http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=1&t=13710
Сообщение Tюрин BB » 17 авг 2020, 10:45
Ну такая глубокая археология ;) не просто нужна, а еще и жизненно необходима для всякой ширпотребной хун-муни.
Только вот в осуждаемой теме (если мне память не изменяет) речь шла о добропорядочных производителях от дахуа и от хикавижен.
shmv
Сообщение shmv » 13 окт 2020, 23:29
сделал поиск по слову провода. встречается в одном месте. однако с них надо начинать и для обнаружения проблемы (а не для финального монтажа) взять толстенные медные провода, на концах конденсвторы электролитический и керамический (вч) (в том числе у камеры)
gaspaarr
Сообщение gaspaarr » 10 окт 2025, 20:59
За прошедшее время провел такие эксперименты:
Регистратор и камеры были подключены от разных блоков БЗК Болид которые в числе прочего имеют функцию подавления взаимных помех (строчных и кадровых синхроимпульсов видеокамер), наводок на кабели питания, внешних импульсных воздействий) - без изменений.
Подключал регистратор дополнительно через DC-DC преобразователь, чтобы HDD не уходил в ошибку при работе от АКБ, когда напряжение падает ниже 11в - и все равно осталась помеха.
Запитал регистратор от второго блока питания - ушла помеха.
Неужели только городить огород из двух ББП - один исключительно на регистратор, а второй на все остальное?
Может кто-то за прошедшие 5 лет нашел решение подобной проблемы?
Сообщение GenaSPB » 10 окт 2025, 23:50
А смысл искать решение? Решу надо не меньше 4 ампер БП, камерам тоже надо хоть немного запаса. И получается что если более двух камер, то второй БП выходит автоматически. 10 А БП не предлагать.
gaspaarr
Сообщение gaspaarr » 11 окт 2025, 00:28
Единый ББП как минимум экономичнее за счет одного АКБ.
4А на регик - это перебор, штатно там вообще 2А идет.
Думаю может такой фильтр попробовать?
https://www.ozon.ru/product/kabel-pereh ... 483305021/
Сообщение GenaSPB » 11 окт 2025, 15:26
gaspaarr писал(а):
11 окт 2025, 00:28
Ну если желание экономить на АКБ, то и питать от штатного адаптера и не париться. А штатные 2 А и дохнут зачастую, потому как нет резерва по мо мощности.
Сообщение Norco-77 » 11 окт 2025, 23:02
gaspaarr писал(а):
11 окт 2025, 00:28
Не неси бред, это не перебор, а ПРАВИЛЬНЫЙ вариант, штатный блок питания ( а сейчас на многих регах бюджетного плана он вообще на 1,5А) идёт скажет так, впридачу к регу и по большому счёту место ему в мусорке.
И если в регик я ставлю диск объемом от 4 до 8 ТВ - то я ставлю и соответствующий блок - нормальный, качественный и надёжный, и на 4 и на 6А, да хоть на 10А - ничего страшного нет..
Сообщение kROOT » 12 окт 2025, 10:38
Основная проблема дешевых БП в том, что конденсаторы высыхают и чем нагрузка ближе к номиналу, тем сильнее БП греется и быстрее кондеры высыхают.
Штатные БП на 2а обычно выходят из строя на 2й год. Если клиент сидит на платном обслуживании можно оставлять штатный и менять на аналогичный периодически. Если для себя или клиент переплачивает за надежность, лучше сразу качественные ставить. Просто качественный может стоить раз в 10 дороже и это вызывает диссонанс.
