Разъёмы BNC для регистраторов и камер HD-SDI
Всем доброго дня суток.Заказчик потребовал полностью заменить оборудование на объекте,тем более,что его они устанавливали лет 10 назад.Понятно,что всё давно пришло в плачевный вид(на обслуге экономили,матрицы на камерах выгорели,кабеля рассыпались,ну т.д.) Закупили HD-SDI оборудование TVT,вроде и по деньгам не особо потратились и качество картинки очень хорошее. Уже по опыту понял,что длина самого крутого кабеля не должна превышать 80м,на крайняк 100,но это уже крайняя мера и не всегда работающая.Выходил из положения устанавливая, активный повторитель, где-то примерно на середине кабеля и увеличивал расстояние до 160м.Повторители той же китайской фирмы TVT (дешевле,чем усилители).Но это всё предисловие. Я столкнулся с проблемой подключения к регику и камерам.Как мне показалось(может ошибаюсь)входные BNC разъёмы на регистраторе чуть тоньше обычных.Ставил и оцинкованные с гайкой,и обжимные - результат один и тот-же: не дай Бог шевельнёшь кабель,рядом с региком - картинка плывёт или вовсе исчезает.Отсюда вопрос:возможно существуют спец.BNC для такого оборудования,если нет,то,что можно сделать?
Re: Разъёмы BNC для регистраторов и камер HD-SDI
Посмотрите отечественные СР50-73-ФВ, они чуть поболее диаметром вроде.
А это как? Пропасть может, а плыть нет.
Специальных разъемов не знаю. На камерах можно скрутки, и если не лень, то и пропаять. Регистратор лучше спрятать от обслуги. Мы, когда BNC разбиты, то в маму жилу от витой пары подсовываем, помогает.
Может беда в производителе?
От обслуги регистратор спрятан конечно.Он стоит в кабинете начальника СБ . Вариант с жилой от витой пары я проделывал,только на обычных регистраторах.Выхода другого не вижу,как и тут так-же поступить.А разъёмы СР50-73-ФВ пробовал,они ничем не отличаются от обычных BNC,не толще. Скруток на камере нет и быть не может:всё на разъёмах - они же на гарантии.Скрутки будут потом,через год,когда надоест трахаться - обрежу на хрен и пропаяю. Тем не менее: всем большее спасибо за участие!
Раньше были потолще. В обычные Т-коннекторы и сетевые платы от RG-58 не лезли (кстати может RG-58 посмотреть?).
Какая гарантия! Да, позвоните продавцу, обрисуйте ситуацию, и он с радостью разрешит выкусить разъемы и поменять « мамы» на регике. Проверено. Лишь бы не менять оборудование по гарантии. Только письмо с разрешением сохрани на всякий случай.
Но, кажись, тут дело не в разъемах.
Всем спасибо.Проблема решена.По совету Strag заменил мамы на регике. Поставщик был не против,гарантия не пострадала.
