передача ahd видео по радиоканалу
usup
Re: передача ahd видео по радиоканалу
Сообщение usup » 10 апр 2016, 12:41
Задача наблюдать за фермой находящейся в 1,5-2км от аула,из цивилизаций-220в на ферме и плюс еще 3канала тв в ауле))по поводу вай фай передачи,прошлом году пытались провести в сельсовет,интернет по средством вайфай передатчиков убикуити,были постояные разрывы связи,в плохую погоду,а так как персонал не имеет ни какого представления как все это добро настраивать,нужно само простое решение,в этом плане аналоговая передача единственный выход.
usup
Сообщение usup » 10 апр 2016, 12:51
Парни огромная просьба не философствовать в теме,вопрос можно ли подавть ахд сигнал на аналоговый передатчик,есть ответ велком,буду очен рад послушать,нет,просьба проходить мимо,спасибо))
Сообщение GenaSPB » 10 апр 2016, 13:24
Нет!
usup
Сообщение usup » 10 апр 2016, 15:18
проверяли?или просто теоретические догадки?
Сообщение GenaSPB » 10 апр 2016, 16:47
Другой стандарт, частоты сигнала, чего проверять? Подключи утюг к роутеру он будет греться? Утюг не роутер.
usup
Сообщение usup » 12 апр 2016, 12:37
значит только догадки,а ведь ахд этот тот же аналог с теми же частотами только с расширенным спектром.ну да ладно,ответа на свой вопрос здесь все равно не получу,поэтому вопрос можно закрыть.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 12 апр 2016, 13:33
usup писал(а):начит только догадки,а ведь ахд этот тот же аналог с теми же частотами только с расширенным спектром.ну да ладно,ответа на свой вопрос здесь все равно не получу,поэтому вопрос можно закрыть.
usup писал(а):но факт то что компонентный хд это передатчик передает нормально из за того что имеет расширеную полосу пропускания в 8мгц.
полоса частот AHD 17 МГц. Ответ очевиден?
usup
Сообщение usup » 12 апр 2016, 14:41
и что?у компонентного хд спектр 12мгц,но проходит же,хоть и не в максимальном качестве
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 12 апр 2016, 14:53
usup писал(а):и что?у компонентного хд спектр 12мгц,но проходит же,хоть и не в максимальном качестве
13,5 МГц. Причем у яркостной составляющей. Причем как я понял ее можно запросто подрезать до 6 без особых потерь. Но я не особо специалист. Если так уж сильно хочется - попробуйте ) Вероятность работы зависит от полосы передатчика. если она реально до 8 МГц, то скорее всего ничего не выйдет.
Dim32
Сообщение Dim32 » 13 апр 2016, 13:00
kROOT писал(а):кстати, а реальные случаи были? что грозит?
если без разрешений ставить внешние направленные на 400мВт, каковы шансы, что заловят и накажут?
Если поймают физика - 2 рубля (если не ошибаюсь) штрафешник и конфискация оборудования. Если юрика - то все печально.
EWLON
Сообщение EWLON » 26 апр 2016, 00:17
Обычным, законным вайфаем, хоть на 2.4, хоть на 5. Мощность не нужна, нужны направленные антенны. Теоретически, проблемы возможны, практически диапазоны отписаны под без лицензионную основу. Регистрировать нужно коммерческие точки.
Да, передавать нужно не AHD. Подключить регистратор и гнать обычный TCP/IP
v205
Сообщение v205 » 01 июн 2016, 23:02
Интересует то же данный вопрос . Сколько "умников " понаписало и все в пустую.Вместо того , что бы отклоняться от темы и отсылать человека к айпи и вайфаю сообща бы подумали. Приемо - передатчики сигнала AHD по радиоканалу уже есть в продаже но цена на них астрономическая. Видимо нет пока специализированных чипов для этого, стандарт то недавно появился. . Поискал подробнее информацию про спектр сигнала AHD и не нашел.
У обычного AV комплекта для передачи композитного VGA сигнала используется частотная модуляция несущей передатчика . Без хитрых манипуляций думаю, что промодулировать можно и сигналом AHD . Вот с приемом сложнее , обычный AV приемник на выходе нам не даст AHD сигнал. Для общего развития хотя бы и то эта тема интересна.Не нужно стращать связь надзором людей. Есть места , где никакой связь надзор не доберется. 2.4 и 5.6 гГц это вообще то Радиолюбительские диапазоны на вторичной основе все кому не лень там , 1Вт там и не нужно , нужны хорошие направленные антенны и прямая видимость между ними 200 мВт достаточно для дальности 2-3 км. Обычный аналоговый сигнал передатчиком 1.2 гГц я передавал на 30 км с 500 мВт ( мощность не Китайская, а именно в антенне) условие - холм 200 м высотой приемник передатчик на осветительной мачте 20 м от земли. Прием идеальный без помех.То что при продаже пишут Китайцы 1 или 1.5 Вт нужно раз на 5-10 делить.
Последний раз редактировалось v205 01 июн 2016, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
