LiteTec_AHD
bussbas
Re: LiteTec_AHD
Сообщение bussbas » 20 апр 2016, 14:12
есть успех!все таки прошу прощение за свою неграмотность,картинку увидел лиш тогда когда подключил питание от регистратора через тройник(сигнал по витой паре через обычный BNC)!отдельно блок питание по витой ток передает (размер кабеля 10 метров)замерил мультиметром DT838 ,полярность соответствует.. НО от блока питание не хочет работать
bussbas
Re: LiteTec_AHD
Сообщение bussbas » 20 апр 2016, 14:31
Огромное спасибо всем за ответы .причину определил.позже отпишусь
bussbas
Re: LiteTec_AHD
Сообщение bussbas » 20 апр 2016, 21:52
Разъем питания несоответствовал диаметру центральной жилы питания камеры.
SergeyA
Re: LiteTec_AHD
Сообщение SergeyA » 21 апр 2016, 09:06
bussbas
Re: LiteTec_AHD
Сообщение bussbas » 11 май 2016, 18:42
Еще вопрос ,,подключил все 4 камеры ,но показывают только 3,меняю местами штекера bnc,разные варианты 1на 2 или3 с 4 входа,все ровно кажут только 3,не хочет выводить 4 поток с ккмеры
bussbas
Re: LiteTec_AHD
Сообщение bussbas » 12 май 2016, 18:48
Людиииии,подскажите где "копать"?!где какие настройки смотреть?ну нет видео с 4 камеры,любые 3 включаются и работают но все сразу чтоб 4 камеры нет,только видео идет с 3 камер
SergeyA
Re: LiteTec_AHD
Сообщение SergeyA » 12 май 2016, 21:40
А камеры все АХД?
bussbas
Re: LiteTec_AHD
Сообщение bussbas » 12 май 2016, 23:24
Вот таких 2 камеры стоят(rexant). http://elccom.ru/goods/Ulichnaya-AHD-1M ... podsvetkoj" onclick="window.open(this.href);return false; ,,и 2 камеры http://litetec.su/catalog/item/207/" onclick="window.open(this.href);return false;
SergeyA
Re: LiteTec_AHD
Сообщение SergeyA » 13 май 2016, 07:22
И всё в режиме АХД, просто был у меня регистратор в который камеры АХД можно добавлять только парами, но там это было ясно прописано в описании, у вас такого не нашёл :(
Re: LiteTec_AHD
Сообщение kROOT » 13 май 2016, 09:49
а многие АХД камеры можно перевести в режим аналога и вполне возможно, что сменили режим на заводе или при сборке.
bussbas
Re: LiteTec_AHD
Сообщение bussbas » 13 май 2016, 15:29
Ок..буду пробовать переключать.две камеры litetec имеют переключатель. А вот рексант незнаю.
bussbas
Re: LiteTec_AHD
Сообщение bussbas » 13 май 2016, 15:33
На сайте производителя (AHD 4-х канальный LiteTec LVR-541A )написано что данный регистратор может работать с ip камерами,, где глянуть как правильно прикручивать ahd ,ip камеры
