Подключение IP камеры к Dahua 5104 проблема.
Здравствуйте.
Установил для наблюдения за двором частного дома регистратор Dahua 5104, к нему подключил сначала две HDCVI камеры Dahua.
Все работает прекрасно, сегодня доустановил IP камеру InterVision IPX 1000. Камеру регистратор нашел, я ее добавил и пошло изображение. Но через несколько минут или даже раньше изображение пропадает и появляется надпись "192.168.1.18 Другие сетевые ошибки". 192.168.1.18 - это айпи адрес моей камеры. Через некоторое время картинка появляется, но через какое то время опять таже надпись, и так постоянно. В чем проблема, не могу понять. Помогите пожалуйста разобраться.
Спасибо.
Регистратор настроен на гибридный режим, в настройках указана конфигурация из 3-ех (1,2,3) аналоговых и одной (4) айпи камеры. Кабель от камеры (витая пара) подключен прямо в регистратор, без какого либо доп. оборудования (свитч и т. п.).
Кстати еще один нюанс который мне тоже не понятен, при мониторинге в реальном времени, когда камера показывает, картинка выводится в нижний левый угол монитора (3-тий канал), а при просмотре записи картинка, как и положено, воспроизводится в нижнем правом углу (4-тый канал). Тоже какая то непонятная хрень.
Спасибо.
Re: Подключение IP камеры к Dahua 5104 проблема.
Воткни между камерой и двр любой свитч, и попингуй камеру в моменты отвала, а так-же попробуй войти на нее по веб. Так станет понятно, лагает это двр или сеть с камерой.
- Zevss_Profbez
можно добавить камеру вручную, не в авторежиме, убедиться что выставлен протокол, логин, пароль верно
HEHAPMALHN
1)прозвонить кабель
2)посмотри настройки камеры,может поток не хватает
3)и посмотри питание в кабеле при нагрузке может питание не хватает
- Yeming
Была таже проблема.
Был 5108 и были 4 CVI и 4 IP ( 2 Dahua а 2 Rvi ) и Rvi постоянно отваливались.
При том что ода бренда делает один завод и по сути одна контора)
Пришол к выводу что реги CVI в гибридизации Ip-CVI (4x4-2x2) работают только в Ip Dahua.
Дибильна прошивка видеореистратора.
Звонил в тех поддержку, сказали перепрошить прошивка результатов не дала...
Нужно попробовать 8 канальный рег на 4 камеры, скорее всего отвалы пропадут. Производители часто завышают возможности проца.
