Режим записи 1080N, обзор что за "зверь"
Aleksandr59
Всем привет,
Подумал, что будет может кому-то интересно про достаточно новый формат записи на текущий момент. Выкладываю работу по обзорному тесту.
Обзор разрешения записи 1080N для камер с разрешением 2Мп (1080p). Сравнение режимов записи 1080N, 1080p и 720p.
Плюсом дополнительного режима 1080N является то, что теперь 2 -мегапиксельные AHD-камеры можно подключать к видеористраторам самого распространенного сегмента, стоимость которых в среднем в 2-2,5 раза выгоднее регистраторов других производителей с разрешением 1080p. При том, что стоимость 2-мегапиксельных AHD-камер существенно уменьшилась, появление недорого решения для записи 2-мегапиксельных камер делает переход на видеонаблюдение высокого разрешения еще более динамичным. Таким образом, появилась возможность сделать для пользователей более доступным качество 2Мп, оптимизировать стоимость проектов систем видеонаблюдения с высокими разрешениями.
Осталось понять в чем отличие нового формата 1080N его отличие от более дорого формата записи 1080P.
Скрины и тестовые видео сравнительного обзора записи в режимах 1080N, 1080p и 720p можно поглядеть в обзоре.
Если будут вопросы или предложения по обзору, просьба писать в личку или тут.
Re: Режим записи 1080N, обзор что за "зверь"
Режим 1080N является обрезанной версией FullHD 1920x1080. Сам режим пишет и отображает в формате 960x1080. Этот режим введен специально для тех кто решил с экономить на видеорегистраторе. Причем этот режим давно является не новинкой и используется многими производителями для расширения возможностей своих регистраторов и привлечения внимания покупателей.
Aleksandr59
Да, все верно. В обзоре можно на практике увидеть сравнение записи в режимах 1080N (H1080N - half) с записью в режиме 1080p и 720p. Сравнительные ролики, скрины тут если что, пользуйтесь
Если в обозреваемой 720р камере поставить линзу с меньшим фокусом, то будет наверно не хуже.Aleksandr59 писал(а):Да, все верно. В обзоре можно на практике увидеть сравнение записи в режимах 1080N (H1080N - half) с записью в режиме 1080p и 720p. Сравнительные ролики, скрины тут если что, пользуйтесь
какой размер матрицы у 1080N? на сколько %% 1080N дороже 720р?
Всем привет!Купил такого зверя 16ти канального и камеры 8 шт 1080p.Завтра поеду на объект посмотрю что получилось!
Здесь говорится о том что регистратор с намного более дешевой ценой имеет возможность отображать камеры с разрешением 1080p.kROOT писал(а): какой размер матрицы у 1080N? на сколько %% 1080N дороже 720р?
это называется интерполяция, аналогично можно и 720р растянуть до 2мп.
Один я не понял объяснения сути "технологии" 1080N? Вообще говоря 1080N никакая не технология, и уж тем более не стандарт, как пишут некоторые, а всего-навсего костыль, используя который, 1080р AHD-камеры могут работать с AHD-регистраторами, построенными на АЦП NVP6114A. Этот АЦП примечателен тем, что, в отличие от nvp6114 (без литеры "А") кроме возможности цифровать сигналы от четырех источников стандарта 720р, поддерживает оцифровку сигналов стандарта 1080р от ДВУХ источников. Причем - неодновременно, т.е. либо 4х720р, либо 2х1080р. Прикол в следующем. Сама того не ведая, Nextchip подсунула ушлым китайцам золотую жилу - сделать из одного канала стандарта 1080р два канала прикольной технологии 1080N, где можно ресурсы DSP NVP6114A, приходящиеся на один 1080р канал разделить между двумя каналами 1080N. Это еще хорошо, когда китайцы честно указывают, что, мол при таком-то количестве полученных камер, они у вас будут работать при честном разрешении 1080р, а при достижении числом подключенных камер предельного значения (например, при подключении к одному NVP6114A третьей и четвертой камер 1080р) режим работы регистратора нужно переключить на 1080N. Но не все желтолицые друзья белого человека одинаково честны с ним. Есть и те, которые заявляют поддержку своими, скажем, 8-канальными гибридными (AHD+IP, например) регистраторами восьми же 1080р камер. Казалось бы, что тут может быть подозрительного: есть DSP NVP6124, который поддерживает оцифровку четырех 1080р источников одновременно, но фокус в том, что внутри этих регистраторов стоит уже знакомый nvp6114A и такой регистратор ну никак не может кодировать все 8 потоков в 1080р. Еще как может! Но потоки эти должны быть китайской оцифровки под названием 1080N. Главное не сказать никому об этом - картинка-то все равно получается на выходе интерполированной до 1920х1080 и регистратор можно загнать белому человеку как полный 1080р, но тут важно не забыть наждачкой маркировку на АЦП-шках затереть ))). Профит же. Ну, а если кто-нибудь больно внимательный предъявит, что, мол, это у вас, картинка не очень четкая, так это можно списать на потери при оцифровке в регистраторе.
Насчет статьи - есть одна неточность, если изображение 1080 в высоту и 1920 в широту, то при чересстрочной выборке мы получим 540х1920, а не 1080х960 и горизонтальное разрешение не изменится и никакой особенности в нем не будет (а в статье говорится об обратном). А теперь конкурс: кто угадает, как из одного кадра 1080р получается два 1080N, получит пирожок. Целый, а не половину )).
tragic_audio
Еще важно помнить, что при резервном копировании видео на USB, нужно выбирать формат .h264. т.к. .avi не умеет корректно работать с 1080N.
А еще у AHD-NH регистраторов отсутствует парность каналов, по крайней мере мне только такие попадались.
О, вчера только обнаружил на Дахуашном 16-канальнике HDCVI возможность кодировать два последних канала в 1080N и пять минут жизни размышлял об этом, пока не отвлёкся.
Так а не все ли равно? После АЦП 10800N преобразуется в 1080р путем интерполяции и воспроизводится на экран и пишется на диск.Еще важно помнить, что при резервном копировании видео на USB, нужно выбирать формат .h264. т.к. .avi не умеет корректно работать с 1080N.
tragic_audio
Нет. При архивировании в avi кадр обрезанный получается.Pow3r писал(а): Так а не все ли равно? После АЦП 10800N преобразуется в 1080р путем интерполяции и воспроизводится на экран и пишется на диск.
