Помехи на CVI камерах
temadron
Re: Помехи на CVI камерах
Сообщение temadron » 18 янв 2017, 16:41
Понятно, что балуны парами, ошибка в коммутации самой витой пары я так понимаю, т.к. сигнал у нас передается не по одной паре, а по двум (мы подключили зеленую пару к + балуна, оранжевую к - балуна, а надо было зеленый провод допустим - балуна, а бело-зеленый +)
svalik
Сообщение svalik » 05 фев 2017, 12:39
здравствуйте. имею такие же помехи как и на видео в начале темы. рег и камеры гринвижн AHD 3 уличные и 4 в помещении. Уличные закреплены к стене и под балконами, а внутренние на профиль амстронга. Розетка к которой подключен монитор и БП имеет заземление.провод витая пара. корпус БНЦ закорочен на минус питания возле рега. подключал и балуны помеха не уходила. Зато выявил источник помех светильники светодиодные с выносными БП. Т. е. когда выключаю свет в помещении помеха уходить. Как бы побороть эту беду, не менять же все светильники ((.
UPD запитывал камеры от аккумулятора проблемма осталась
KonBez
Сообщение KonBez » 05 фев 2017, 14:44
Марка БП для камер?
Разнести максимально кабеля видео и 220В питания светильников.
Сообщение kROOT » 05 фев 2017, 14:44
провод не надо тянуть рядом с силовым кабелем.
если по одной камере к регу подключать, все равно на каждой есть помехи?
svalik
Сообщение svalik » 05 фев 2017, 16:21
БП стандартный китаец в металлическом перфокорпусе на 20А. попробую развести кабеля подальше от силовых .и землю с розетки сниму .
ток это завтра.
KonBez
Сообщение KonBez » 05 фев 2017, 17:14
Всё оборудование должно быть заземлено в одной точке. Стандартный китаец - большая возможность косяков по его причине.
svalik
Сообщение svalik » 06 фев 2017, 20:04
был сегодня на объекте. отключил заземление от монитора не помогло, изолировал камеры от металлоконструкций не помогло, вытаскивал камеры по одной ни какой реакции там где было много снега она и одна продолжала снежить полосками.помогает только отключение света в торговом зале, но понятно хозяина и продавцов это не устраивает )) есть идея ферритовым колечком питание светильников отфильтровать . уже не знаю что и делать.
слишком далеко от силовых кабелей сигнальные не могу откинуть, но явно помехи оттуда
svalik
Сообщение svalik » 06 фев 2017, 20:06
закинул видео правда с телефона , позже с рега скину.
https://www.youtube.com/watch?v=H0cxW_0ek3s" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение oleglevsha » 06 фев 2017, 20:48
меняй кабель на коаксиал
KonBez
Сообщение KonBez » 06 фев 2017, 20:56
svalik писал(а):закинул видео правда с телефона , позже с рега скину.
Недоступно то видео.
Ну сам виноват что прокинул видеокабеля рядом со светильниками. Не менее метра нужно расстояние от кабелей 220В и приборов. Поищи гальваническую развязку или трансформатор изолирующий для видеонаблюдения. Хотя в моём случае, когда кабеля 220 и видео были проложены рядом и замурованы в стене не помогло.
oleglevsha писал(а):меняй кабель на коаксиал
Ыги, обычно в таких случаях коаксиал ещё больше помех собирает, особливо часто используемый некачественный.
svalik
Сообщение svalik » 06 фев 2017, 21:03
открыл видео(я первый раз заливал пока еще не очень в ютубе шарю) кидал кабеля когда светильников еще не было.
svalik
Сообщение svalik » 06 фев 2017, 21:06
вот фото блока питания светильников
