Разделение VGA сигнала на 2 устройства
Добрый день.
Столкнулся с такой ситуацией: Необходимо развести VGA сигнал с регистратора на Монитор и на телевизор. расстояние 10 и 20 метров от регистратора, купил преобразователи по витой паре и модуль для деления изображения VGA типа - Разветвитель gvs122/VPro. Обжал концы rj45 все вставил.
На Мониторе все работает отлично(с учетом двоения но это ерунда). А Вот на телевизоре никак не хочет работать.(весит два одинаковых телевизора, на обоих попробовал, не на одном не работает).
Кто нибудь сталкивался? Может совет подкинете?
sergvl
Re: Разделение VGA сигнала на 2 устройства
Скорее всего регистратор не поддерживает одновременную работу VGA и CVBS выходов.
Можно использовать такое https://world.taobao.com/item/373852366 ... hyk#detail" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ru.aliexpress.com/item/PC-TO-TV ... 3011ff6905" onclick="window.open(this.href);return false;
Скорее всего на телеке не соответствует разрешение.
- Sonya
Есть мысль, что телек определяет источник сигнала по нагрузке на входе (75 Ом), а преобразователь для витой пары этого не обеспечивает.Алукард писал(а):А Вот на телевизоре никак не хочет работать.(весит два одинаковых телевизора, на обоих попробовал, не на одном не работает).
Тогда начнем с этого, подключим настоящий VGA провод обжатый заводом, и посмотрим будет ли он работать. Затем попробую настроить разрешение, возможно в нем проблема.Sonya писал(а):Есть мысль, что телек определяет источник сигнала по нагрузке на входе (75 Ом), а преобразователь для витой пары этого не обеспечивает.Алукард писал(а):А Вот на телевизоре никак не хочет работать.(весит два одинаковых телевизора, на обоих попробовал, не на одном не работает).
По VGA проводу изображение в телевизоре есть, разрешение не настраивается, разрезал "пробный кабель", действительно срастить его не так просто как кажется.
Есть ли у кого нибудь мысль как обмануть хитрый телевизор и все таки подключить через переходник под витую пару?
Все оказалось как ни странно проще простого, купил 20 метровый кабель и раздолбил стену. все работает.
