Замкнул камеру HDCVI "+" и "-"
ShomaT
Сообщение ShomaT » 04 мар 2017, 19:50
Здравствуйте. Такая проблема, имеется HDCVI камера Dahua DH-HAC-HDW1000RP-0280B-S3, при подключении перепутал :oops: "+" и "-", камера выключилась. Теперь при включении этой камеры на экране видеорегистратора черный экран. Что можно сделать? Или нести в ремонт? Видеорегистратор DHI-HCVR5116H-S2 16хHDCVI.
dimonster
Re: Замкнул камеру HDCVI "+" и "-"
Сообщение dimonster » 04 мар 2017, 23:42
Мир праху её :(
KonBez
Сообщение KonBez » 05 мар 2017, 05:11
dimonster писал(а):Мир праху её :(
Чего? У такого бренда нет защиты от переполюсовки? Офигеть.
sergvl
Сообщение sergvl » 05 мар 2017, 09:19
Нужно нести в мастерскую.
dimonster
Сообщение dimonster » 05 мар 2017, 14:00
Если и есть, то выглядит как диод праллельно входу питания плюс передохранитель. Я с такой защитой сталкивался в старой автомагнитоле. Только вместо предохранителя там выгорала дорожка на плате (дорожку специально сделали зауженной в одном месте).
sergvl
Сообщение sergvl » 05 мар 2017, 14:06
В камерах немного по другому, там обычно ставят диод и резистор 0 или 1 ом.
Сообщение kROOT » 05 мар 2017, 23:33
мог просто диод сгореть, но перепаять диод не каждый может, да что там диод, не каждый может разобрать камеру )).
