Масштабирование системы видеонаблюдения
Даниил СПб
Re: Масштабирование системы видеонаблюдения
Сообщение Даниил СПб » 21 мар 2017, 11:07
colporteur писал(а):Знаю, что регистраторы Polyvision могут подключаться один к другому. У них широкая линейка и HDVR и NVR, может из этой линейки что подберете...
Если знаете, так распишите плюсы и косяки если есть) А то подозрительно смахивает на рекламу, сударь)
jaron
Сообщение jaron » 21 мар 2017, 11:17
Тут же весь вопрос в том как перейти на hikvision и подключить к нему все то teksar - овское что у нас есть - ведь деньги на это уже потрачены. Я понимаю что тексары к тексарам без проблем подключаются хиквижн к хиквижн (dvr к nvr имееться в виду)
Мне еще отвечали специалисты что при моем подключении teksar dvr к hikvision nvr все каналы teksar скорей всего будут подключены в один канал hikvision. Что по этому поводу скажете?
Сообщение GenaSPB » 21 мар 2017, 22:37
Если дашь в личку ссылку на поток по внешке разумеется, то могу проверить.
colporteur писал(а):регистраторы Polyvision
Это все тот же XM.
colporteur
Сообщение colporteur » 23 мар 2017, 13:14
Сам не пробовал, прочел на форуме Polyvision: http://www.polyvision.ru/questions/?PAG ... 24&TID=922" onclick="window.open(this.href);return false;
Да у вас, сударь, рекламофобия... ))
sergvl
Сообщение sergvl » 23 мар 2017, 14:12
http://www.polyvision.ru/questions/?PAG ... 24&TID=922" onclick="window.open(this.href);return false; Это и есть регистратор на платформе ХМ. polyvision не производитель а продавец и продаёт всё оборудование от разных производителей под своим брендом.
HEHAPMALHN
Сообщение HEHAPMALHN » 06 апр 2017, 10:29
1)возьми хиквизион Nvr
2)свечи
3)одним кабелем проложить маршрут до свича
4)а к свичу уже подключи камеры
5)все будет записывать на хиквисион
6)как посчитать скорость передачи данных, чтобы выбрать свитч
и всё воля радуйся )))
NeiroN
Сообщение NeiroN » 08 апр 2017, 08:57
Я недавно выписал из китая регистратор NVR на 32(NBD7024H-P) канала к уже имеющемуся DVR на 4(MBD6804T-F) - настраивая обнаружил что их можно легко слинковать. В настройке цифрового канала: выбирается DVR, задается ип, пользователь пароль, номер канала. Пока только смотрю - но картинка D1 нормально отображается.
NVR был под лейблом GANDIAN, а DVR под лейблом Smar - но оба являются клонами XM. Так что думаю что желания автора вполне осуществимо, нужно лишь попробовать.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 08 апр 2017, 12:08
NeiroN писал(а):Я недавно выписал из китая регистратор NVR на 32(NBD7024H-P) канала к уже имеющемуся DVR на 4(MBD6804T-F) - настраивая, обнаружил что их можно легко слинковать.
Недавно?? О таком способе подключения и просмотра уже давно известно. На форуме можно найти темы и обсуждения 3 летней давности.
С другой стороны - ты узнал для себя что-то новое, чему-то научился и главное - понял как оно работает! Похвально.
