Совместимость AHD-оборудования от разных производителей
Re: Совместимость AHD-оборудования от разных производителей
например http://altcam.ru/news/?ID=47825" onclick="window.open(this.href);return false; здесь указано или что-то не понимаю
Если в купольной камере(3) есть джойстик - то она и работает, но вполне вероятно не в 2Мп а в CVBS, т.е. 720 на 576 пикселей, в ней есть возможность посредством OSD-меню и джойстика переключать режимы.
В уличной(1) судя по всему такой возможности нет, а регистратор у вас не на 2 Мп.
Джойстик стоит в уличной, а в купольной OSD по кабелю регулируется. Купольная новая модель, возможно , что-то новое придумали.
Опять же режим нужно не забывать про выбранный режим работы каналов в регистраторе по каналам, что у вас там?
И если отдельно подключить только (1) - она работает?
З.Ы. Если верить инструкции там похоже, особо вариантов режимов каналов то и нет.
Добрый день. Именно так у меня и стоит (1080 Р lite), только у меня 4 канальная. Камера сама у меня включается. Если ее притенить загораются ИК светодиоды. Но экран черный (изображения нет). Отключаю эту камеру, ставлю вместо нее TSC-EBECOF2 (3.6) (https://videonabludenie71.ru/cat/videon" onclick="window.open(this.href);return false; ... 2-3.6.html) она работает. Может какие настройки? Джойстиком перевожу в аналоговый режим на экране выскакивает 960Н/SVBE, но экран все равно черный.
может колпачок на объективе? =)
По пробуйте эту камеру в аналоговом режиме подключить к ТВ, на видеовход (RCA, в народе тюльпан).
По идеи должна быть картинка с камеры...
nekromagus
С данным вопросом не гружусь, у каждого есть постоянный поставщик, поэтому прихожу, задаю программу, собираем систему и проверяем работоспособность. При варианте полной пригодности системы приобретаем и делаем монтаж.
Добрый день. Не буду создавать новую тему.
видеокамера AVT AHDCE 108 https://www.telecamera.ru/catalog/Video ... CE_108.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
видеорегистратор Tantos TSr-UV0414 Eco https://tantos.pro/videoregistratory-mu ... 4-eco.html" onclick="window.open(this.href);return false;
записывает видео высотой 576, в настройках видеорегистратора стоит 960H.
Как сделать чтобы была запись разрешением 1280х960?
Могу сделать скриншоты всех необходимых настроек видеорегистратора
Имхо не будет, описание камеры само себе противоречит, ибо 960Н это не 1.3 Мп, а где-то 0.9. 1280 на 960 это 1.3 Мп. 960 * 576 - 960h.
И рег г...но. Он не пишет 1.3 Мп. Ну кроме как IP-камеры.
KonBez
почему вы так решили?
в описании видеокамеры "скорость видео: 960p@ 25 к/с"
в описании видеорегистратора "Поддерживаемые форматы: SD, AHD (1080Р), TVI (1080Р), CVI (1080Р) и IP (1080Р)"
походу с кем-то ругаться надо будет, или продавцом видеокамеры, или продавцом видеорегистратора
Вообще у АХД в принципе нет такого разрешения 1280х960, только 1280х720 и следующий идет 1920х1080.
960Н не равно 960р, точнее 960Н это 0,55Мп против 1.3мп.
раньше старый широкоформатный аналог называли 960Н, а потом обозвали AHD-L добавив путаницы в определениях, поскольку камера с 960Н могла прекрасно работать на регах с разрешением D1, а камеры с нормальным АХД уже не могли.
Рег должен тянуть 1мп АХД и если показывает что камера в 960Н разрешении, значит в этом режиме и работает камера.
Если прод про начинку не врет, то чипсет Sony225+NVP2431H поддерживает АХД 1мп, да и матрица сама по себе хорошая чувствительная, может снаружи или внутри есть возможность переключения режима. А может подсунули аналоговый глазок.
