Помеха по двум камерам и последующий обрыв сигнала.
Добрый день.
Дано:
Регистратор 4 канала. На регистраторе висит 4 уличных AHD камеры. Все камеры питаются от одного БП. На блоке 2 трансформатора 12+ и 13,5+ с возможностью поднять напряжение. По две пары (+-) выходов на трансформатор.
Блок 4 Ампера.
Кабель коаксиальный со встроенным питанием.
Все работает в порядке, через какое-то время (2-3 часа) начинаются дикие помехи на одной камере и через некоторое время ещё на одной. После помех сигнал пропадает полностью (черный экран).
Если регистратор перезагрузить то все работает и через некоторое время все по новой.
Камеры эти на разных трансформаторах висят.
Удаленность у них средняя, т. е. те которые работают без помех это самая ближняя и самая дальняя.
Камеры которые отваливаются: одна висит на бетоне, вторая на металлическом каркасе навеса.
Характер помех белые горизонтальные мельтешащие полосы разной длины и ширины на черном фоне, ну а после просто черный фон.
В доме не понятно есть нормальное заземление или нет.
Блок питания подключен с помощью трехконтактного шнура в трехконтактную розетку.
Регистратор не землили.
Вопрос: чем вызвана помехи и последующая полная пропажа сигнала?
Дано:
Блок 4 Ампера.
Re: Помеха по двум камерам и последующий обрыв сигнала.
Работа какого-то мощного оборудования на линии к примеру, если соседи варят, то лампочки в тон мигают...
изолировать камеры от металлоконструкций для начала, а то может и регистратор помереть.
в бетоне тоже может быть арматура, по которой гуляет напряжение.
Если камеры перекидать между каналами регистратора, то проблема перекидывается вместе с камерой, или остаётся вместе с каналом?
То есть необходимо поставить стабилизатор перед БП на все оборудование?KonBez писал(а):Работа какого-то мощного оборудования на линии к примеру, если соседи варят, то лампочки в тон мигают...
К бетону крепится камера нагелями, т.е. дюбель изолирован от стойки камеры.kROOT писал(а):изолировать камеры от металлоконструкций для начала, а то может и регистратор помереть.
Пропадают разные камеры. Вчера переставили на другой БП перфорированный 5А, отвалилась только одна камера.Рустам писал(а):Если камеры перекидать между каналами регистратора, то проблема перекидывается вместе с камерой, или остаётся вместе с каналом?
Сегодня в обед разбили по 2 камеры на каждый БП, к вечеру отвалилась одна камера на БП который стоял изначально.
Ещё моменты:
Перезагрузка регистратора не восстанавливает камеры, только перезапуск БП.
В камерах минус и оплётка закорочены, проверили тестером.
Сегодня повесили землю на регистратор из арматуры и UTP на все жилы, посмотрим что выйдет.
Я уже не знаю на что грешить
Забыл сразу отписаться.
Заземление регистратора решило все проблемы.
Всем спасибо
Всем спасибо
А можно поконкретнее как заземляли? Иногда есть специальный вывод, иногда третья клемма на вилке.
