AHD камера (AC-D20) перешла в Ч/Б режим, сузилась картинка.
Dor
Сообщение Dor » 22 янв 2018, 14:05
Всем Hi! Почитал почти все 5 страниц, но похожего не нашёл. итак, был куплен универсальный регистратор на 8 портов o'zero + AHD камера D-20, около месяца камера проработала отлично. Но несколько дней назад вижу через web морду (удаленное подключение) картинка на ней стала ЧБ + сузилась, то есть из формата 16:9 как бы стала 4:3 (справа чётная вертикальная полоса и изображение всего кадра стало узким) как на старом телеке современные киношки смотреть лица узкие по вертикале. П/О на регистраторе последнее, было обновлено еще до проблемы. Регистратор несколько раз перезагружался мной вручную, режимы канала менялись удаленно. Всё пофиг...
Пока нет туда физического доступа не могу перезагрузить камеру по питанию. Учитывая, что камера висит высоко не думаю, что кто то баловался кнопкой выбора режимов камеры. Питание происходит от Б/П 1А, на нем также вист еще 2 старые аналоговые камеры. С ними проблем нет,как работали с первого дня, так и работают.
Что можно еще проверить?
Re: AHD камера (AC-D20) перешла в Ч/Б режим, сузилась картин
Сообщение kROOT » 22 янв 2018, 14:50
Регистратор в свойствах кодирования канала камеры должен показать какой формат изображения принимается. Что там написано?
Dor
Сообщение Dor » 22 янв 2018, 15:05
На локальный монитор сейчас нет возможности посмотреть. только через WEB (удаленка). Я не нашёл где это отображается. Единственное есть в настройках "режим канала".
Сообщение Рустам » 22 янв 2018, 15:16
Думаю всё-таки дело в самопроизвольно сменившихся настройках камеры ... Похоже в системах с удалённым доступом пора закладывать "удалённый пересброс питания". Современные камеры таки научились "зависать".
Сообщение kROOT » 22 янв 2018, 16:58
[quote="Dor"Единственное есть в настройках "режим канала". [/quote]
Это тип каналов, а надо кодирование, где кадры и качество сжатия настраивается.
Dor
Сообщение Dor » 22 янв 2018, 17:12
На разных регистраторах может быть разная прошивка. Я не видел ни разу, где видно в каком режиме канал работает.
Сообщение kROOT » 22 янв 2018, 17:42
Там типа протокола не показывает, но хотя бы D1 или 720р/1080N должно быть.
KonBez
Сообщение KonBez » 22 янв 2018, 18:45
Наблюдал такую картину на IP-камерах формата 1080N, только изображение краснело. Помогал перезапуск CMS, а от покраснения - настройки цветопередачи.
Dor
Сообщение Dor » 22 янв 2018, 19:03
А, ну так это есть. Только это не автоопределние, а вручную выставляется.
Вот тут:
Сообщение kROOT » 22 янв 2018, 19:58
А случайно не через облако доступ к регу? Он через него может и в CIF картинку гнать, и вообще, исходное изображение надо глянуть, какие там полосы. Желательно как было и как стало.
Dor
Сообщение Dor » 22 янв 2018, 20:19
Нет, прямое подключение. Несколько дней назад всё было нормально и цвет был и картинка не отрезанная. Через мобильное приложение, кстати, тоже самое. Облаками не пользуюсь никакими.
