BNC под обжим КВК кабель
begemot
Сообщение begemot » 12 фев 2018, 19:16
Есть кабель КВК optimLAN. Реально ли этот кабель "опрессовать" BNC коннектором наподобие http://www.tinko.ru/catalog/product/066016/" onclick="window.open(this.href);return false;
Dozorip
Re: BNC под обжим КВК кабель
Сообщение Dozorip » 12 фев 2018, 19:48
Я тоже пытался найти bnc разъемы под такой кабель так и не нашел. Ставлю bnc под винт
begemot
Сообщение begemot » 12 фев 2018, 20:27
Печально. Под винт не хочу ставить. Паять не удобно. Остаётся срезать коннектор с камеры. Но гарантия видимо тоже "срежиться".
KonBez
Сообщение KonBez » 12 фев 2018, 21:54
А можно пояснить? Зачем паять BNC под винт? Какие проблемы с установкой обжимного коннектора на такой кабель? Зачем резать коннектор камеры? :?
begemot
Сообщение begemot » 12 фев 2018, 22:20
Паять коннектор под винт я не предлагал.
На этот кабель данный коннектор установить не получается. Поэтому и спрашиваю- у кого нибудь получается? Кабель мягкий и сердечник постоянно проваливается во внутрь. Другой кабель ( он в два раза толще коаксиала КВК ) получается. А вот КВК не получается. Если у вас получается, то поделитесь секретом.
Если обрезать коннектор, то можно подключить гелевым соединителем. И все гораздо легче помещается в монтажную коробку.
Сообщение GenaSPB » 12 фев 2018, 23:56
begemot писал(а):Если обрезать коннектор, то можно подключить гелевым соединителем. И все гораздо легче помещается в монтажную коробку.
А потом трахаться при диагностике. Хотя так тоже имеет право на жизнь. Но все же лучше BNC, пусть даже и под винт.
begemot
Сообщение begemot » 13 фев 2018, 00:13
Спасибо за ответ. Коннекторы срезаю только на старых камерах. Дальше или скотчлок или пайка.
Все же - реально обжать КВК или только винт?
Сообщение GenaSPB » 13 фев 2018, 08:04
КВК очень разный бывает. Какой-то можно, какой-то лучше ваще не брать.
begemot
Сообщение begemot » 13 фев 2018, 08:19
Взял в магазине самый дорогой из того что было (35 руб). Кабель медный, но очень тонкий. С cvi работаю редко. В основном ip. Если брать хороший кабель (cavel, например) то вся экономия сходит на нет. А с "обычным" кабелем получается лотерея.
KonBez
Сообщение KonBez » 13 фев 2018, 10:14
begemot писал(а): Кабель мягкий и сердечник постоянно проваливается во внутрь. Другой кабель ( он в два раза толще коаксиала КВК ) получается. А вот КВК не получается. Если у вас получается, то поделитесь секретом.
АА, я так понимаю сердцевина у того коаксиала мягкая, многожильная, тогда это ж...
google
Сообщение google » 13 фев 2018, 11:18
Ещё есть BNC с небольшим проводом на конце, останется только припаять этот провод к КВК и хорошенько заизолировать. Правда в Тинко я не нашел таких. Вот что-то типа этого https://www.sds-group.ru/items_12160.htm
google
Сообщение google » 13 фев 2018, 11:37
Вот в тинко есть http://www.tinko.ru/catalog/product/260801/
Можно пополам чикнуть
