мутно показывают камеры!!!помогите!!!
greeceden2008
проблема в том ,что при включение системы камеры в течении 6-15 сек показывают четко !!
По истечению времени поочередно резко мутнеют!!!!
помогите решить проблему !
система altcam dvr 841 , камеры altcam 4mp -8 шт
- Вложения
- Документ Microsoft Word.pdf
- (69.26 КБ) 610 скачиваний
Re: мутно показывают камеры!!!помогите!!!
По моему это засветка от собственной подсветки камеры. Наверное вывернул камеру както так , что подсветка попадает в её собственный корпус и отражается в обратку.
Фото камер со стороны посмотретьбы.
Вот у этой ( AltCam ICV24IR ) , козырёк даже с внутренней стороны не покрашен чёрным. 100% если хорошо выдвинуть его , то будет как у тебя мутно.
- Вложения
- original_unembossed.jpg (10.13 КБ) 11604 просмотра
Или встречный засвет от ИК-подсветки других камер. На 2, 4 и 5 каналах яркие белые пятна это именно они (другие камеры) или уличное освещение?
Возможно фиговая герметичность корпусов, на тянули влаги, после включения начинает запотевать стекло.greeceden2008 писал(а):По истечению времени поочередно резко мутнеют!!!!
Проверить если это так, то снимать, разбирать сушить, вкладывать пакетики вкладывать силикагеля, герметизировать.
greeceden2008
жаль нельзя gif отправить вам (
в первые секунды включения все идеально,четко и ярко !
потом поочередно схлопываються в мутное !
А если включать по одной камере?
Мощность БП?
Днем все нормально?
Мощность БП?
Днем все нормально?
greeceden2008
Зачем gif? Выложите характерные отрезки видео по несколько секунд на какой-нибудь файлообменник (яндекс диск тот же) и скиньте сюда ссылки.
А возможно ситуация как в старых матрицах, когда идёт накопление заряда для повышение чёткости ночного видения и помутнение из-за настроек, какой-нибудь antifog и тп.? Может стоит сбросить одну камеру на дефолт? Было такое на камерах ЭВС.
viewtopic.php?f=23&t=9716" onclick="window.open(this.href);return false; В конце статьи.
greeceden2008
https://yadi.sk/i/mIhs6EA63T3wsX" onclick="window.open(this.href);return false;
А чего это центральная камера приплясывает сама собой? Проверьте непосредственно на камерах напряжение питания во включенном состоянии.
greeceden2008
Отлично. А теперь выложите отрезки где собственно мутнеть начинает.
Предположу что либо кто-то "я твой дом труба шатал" (с) либо какой-то очень длинный (или плохо закрепленный) кронштейн с большой парусностью.
greeceden2008
посмотрите повнимательнее с 10 секунды по 12 !
там видно что картинка сначала сочная а потом схлопываеться и мутнеет резко !
1,2,3 камера смотрите!
а дом да есть косяк исправим скоро)))
