мутно показывают камеры!!!помогите!!!
greeceden2008
Сообщение greeceden2008 » 05 мар 2018, 00:10
проблема в том ,что при включение системы камеры в течении 6-15 сек показывают четко !!
По истечению времени поочередно резко мутнеют!!!!
помогите решить проблему !
система altcam dvr 841 , камеры altcam 4mp -8 шт
Документ Microsoft Word.pdf
(69.26 КБ) 610 скачиваний
Fotmen
Re: мутно показывают камеры!!!помогите!!!
Сообщение Fotmen » 05 мар 2018, 00:35
По моему это засветка от собственной подсветки камеры. Наверное вывернул камеру както так , что подсветка попадает в её собственный корпус и отражается в обратку.
Фото камер со стороны посмотретьбы.
Вот у этой ( AltCam ICV24IR ) , козырёк даже с внутренней стороны не покрашен чёрным. 100% если хорошо выдвинуть его , то будет как у тебя мутно.
Сообщение S@rge » 05 мар 2018, 05:12
Или встречный засвет от ИК-подсветки других камер. На 2, 4 и 5 каналах яркие белые пятна это именно они (другие камеры) или уличное освещение?
UefLV
Сообщение UefLV » 05 мар 2018, 10:12
greeceden2008 писал(а):По истечению времени поочередно резко мутнеют!!!!
Возможно фиговая герметичность корпусов, на тянули влаги, после включения начинает запотевать стекло.
Проверить если это так, то снимать, разбирать сушить, вкладывать пакетики вкладывать силикагеля, герметизировать.
greeceden2008
Сообщение greeceden2008 » 05 мар 2018, 16:53
жаль нельзя gif отправить вам (
в первые секунды включения все идеально,четко и ярко !
потом поочередно схлопываються в мутное !
begemot
Сообщение begemot » 05 мар 2018, 17:51
А если включать по одной камере?
Мощность БП?
Днем все нормально?
Сообщение S@rge » 05 мар 2018, 18:48
greeceden2008
Зачем gif? Выложите характерные отрезки видео по несколько секунд на какой-нибудь файлообменник (яндекс диск тот же) и скиньте сюда ссылки.
KonBez
Сообщение KonBez » 05 мар 2018, 19:47
А возможно ситуация как в старых матрицах, когда идёт накопление заряда для повышение чёткости ночного видения и помутнение из-за настроек, какой-нибудь antifog и тп.? Может стоит сбросить одну камеру на дефолт? Было такое на камерах ЭВС.
viewtopic.php?f=23&t=9716" onclick="window.open(this.href);return false; В конце статьи.
greeceden2008
Сообщение greeceden2008 » 05 мар 2018, 20:42
https://yadi.sk/i/mIhs6EA63T3wsX" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение Рустам » 06 мар 2018, 07:20
А чего это центральная камера приплясывает сама собой? Проверьте непосредственно на камерах напряжение питания во включенном состоянии.
Сообщение S@rge » 06 мар 2018, 07:24
greeceden2008
Отлично. А теперь выложите отрезки где собственно мутнеть начинает.
Предположу что либо кто-то "я твой дом труба шатал" (с) либо какой-то очень длинный (или плохо закрепленный) кронштейн с большой парусностью. :smile:
greeceden2008
Сообщение greeceden2008 » 06 мар 2018, 09:54
посмотрите повнимательнее с 10 секунды по 12 !
там видно что картинка сначала сочная а потом схлопываеться и мутнеет резко !
1,2,3 камера смотрите!
а дом да есть косяк исправим скоро)))
