Подскажите по кабелю для HD-SDI?
Strag
Re: Подскажите по кабелю для HD-SDI?
Сообщение Strag » 12 апр 2013, 12:04
Olestas писал(а):Так это ж по питанию??? Какой сигнал??
Ну, да, лоханулся!!
По РК пробовал защиту ГЗ-РК-Р.
Olestas
Сообщение Olestas » 12 апр 2013, 13:50
Хмм. Аа, HD-SDI? Там же частота огромная. А у защиты полоса пропускания – 0..7 МГц. И не должно работать теоретически.
Тут надо специальные:
http://www.soniccctv.com/HD_SDI_Surge_P ... -sd-sp.htm
Transmission Rate: 270M~1.485G
SergeyA
Сообщение SergeyA » 05 июн 2013, 20:47
Strag писал(а):Вчера установил камеры MDC-H6290VTD-20H и MDC-H6290F-24, регистратор MDR-H0004C. Кабель Подольский РК 75-4,8-316. До двух дальних камер ровно 140 метров. Все работает.
А дорогой SAT-703 подойдёт? (предполагается такая же комплектация)
Сообщение GenaSPB » 05 июн 2013, 21:44
Сергей, пригласи на пусконаладку, хочу пощупать что это такое. Почему не IP?
SergeyA
Сообщение SergeyA » 06 июн 2013, 14:16
Да ещё вилами по воде, клиент хочет не очень дорого, но видно. Сначала смотрел 960H, но смысла платить вдвое за регистратор при таком же качестве нет. Если уговорю - приглашу. Рассматривалось 5 камер с возможностью небольшого расширения, но 8-канальный рег HD стоит как-то дороговато. Если удастся перекрыть задуманное при помощи 4-х камер, будет неплохо.
Про IP думал, посчитаю (опыта правда нет) может дешевле выйдет :smile: , или выгодней в плане расширения.
RESPECT
Сообщение RESPECT » 21 окт 2013, 17:41
я момент чуть прозевал воткнул комбинированый и тут пападос 40м максимум картинка пропадает )особено сотовый вызов дать возле них вобще тухнут ) провели на RG (идет на триколор ND) 200 м работает норм проверил.
щас все идеально работает (по мне айпи дерьмо)
Strag
Сообщение Strag » 22 окт 2013, 08:36
RESPECT писал(а):я момент чуть прозевал воткнул комбинированый и тут пападос 40м максимум картинка пропадает )особено сотовый вызов дать возле них вобще тухнут ) провели на RG (идет на триколор ND) 200 м работает норм проверил.
Можно более конкретно - что за кабель RG проложили, кто производитель?
Смелое заявление.
Сообщение GenaSPB » 22 окт 2013, 08:54
RESPECT писал(а):(по мне айпи дерьмо)
Обоснуйте!
Olestas
Сообщение Olestas » 22 окт 2013, 11:47
RESPECT писал(а):особено сотовый вызов дать возле них вобще тухнут )
А поточнее? Около камер или около кабеля?
Olestas
Сообщение Olestas » 04 апр 2014, 14:19
Интересная статья про HD-SDI
http://www.extron.com/company/article.aspx?id=hdsdi_ts
Рекомендованные длины кабелей для определённых потоков данных (модели кабелей придётся смотреть у производителя).
http://www.gepco.com/technical/sdi_distance_chart.htm
Вобщем как я понял, HD-SDI передача возможна примерно до потерь в -20dB. Зная параметры кабеля, можно усё посчитать. Примерно.
kamerton
Сообщение kamerton » 14 апр 2014, 08:48
Внесу свою лепту:
Кабель: RG-11U (75 Ом) 305м OUTDOOR REXANT
Оборудование производство Китай:
Регистратор: на чипе Hisilicon HI3531 4 канала 1080р
Камеры на сборке - ½.8" Panasonic 2.2M pixel CMOS/1080P30FPS, 720P60FPS Full HD Mega Pixel(1080P)
Результаты.
Кабель опресован BNC обжим.
Бухта 305м - нет сигнала.
куски 108 и 197 метров - всё работает.
Сообщение Sergiodemaster » 14 апр 2014, 09:25
Проверяли на забухченом кабеле или размотанном?
