Помехи по витой паре
maxik603
Re: Помехи по витой паре
Сообщение maxik603 » 03 апр 2018, 13:24
astr_ken писал(а):Добрый день!
Выручайте уважаемые ГУРУ видеонаблюдения.
Суть проблемы: в системе 5 камер AHD, все microdigital 2шт. Msg-ah6260vtd-30s и 3шт ...ftd-24s.
Регистратор fox-8la, б/п типо акорда 5 амп.
Система стоит на дач. участке внутри железного контейнера 2 камеры установленны непосредственно на нём и протянуты вит. парой каждая своей (уличной - двойная оплётка фольга), три камеры по периметру ( две на сарае - дерево, одна на заборе - металл) протянуты вит. парой общей для внутрянки - с фальгой и шввп 2х0.75 на питание расстояние до дальней 75 метров , подключены с пас. приёмо-передатчиками vi-link для ahd.
По итогу: на этих трёх - изображение двоится и как бы несильно качается (как вода в пруду), а на тех двух что на контейнере двоится - бежит 2-ой контур изображения, на одной справа налево, на другой наоборот слева направо.
Что пробовал - менял бп на более слабый - ни улучшилось не ухудшилось, перетыкивал приёмо передатчики перед регистратором, они идут парами в комплекте - думал имеет значение, результата ноль.
Камеры пластиковые - думаю на землю не должны пробивать. Провода внутри контейнера были проложены рядом с силовым узо, убрал в сторону - как позволило пространство - ни на грамм картинка не улучшилась.
Подскажите что попробовать, желательно без перетяжки проводов. :D
Заранее спасибо.
Попробуй установить на всех концах,где помехи, в т.ч. у регистратора, ферритовый наконечник/кольцо (мне помогло),покупал фирмы TDK).
Сообщение S@rge » 03 апр 2018, 15:38
alekseybtr62
Вы не указали пробовали ли камеры к регистратору коротким bnc-патчкордом подключать. А то может не в кабеле и балунах дело. Ну и потестируйте балуны с камерами на обрезках витухи (или даже целой бухте). Есть ли возможность перенести рег в "место первой комутации"?
Сообщение Sergiodemaster » 03 апр 2018, 16:51
S@rge писал(а):или даже целой бухте
На неразмотанной бухте можно знатные глюки словить
alekseybtr62
Сообщение alekseybtr62 » 03 апр 2018, 19:44
S@rge писал(а):alekseybtr62
Да, к сожалению забыл про это сказать. Одна камера, которая висит непосредственно на том здании, где стоит регистратор - подключена коаксиалом напрямую. С ней все отлично.
Линии, кстати, все прозваниваются, все целы.
Вообщем, пока вопрос сводится к тому, какие приемо-передатчики выбрать, чтобы вероятность успеха была максимальной.
Есть ли возможность перенести рег в "место первой комутации"?/quote]
Да, есть. Хотелось бы оставить этот нежелательный вариант на самый конец, если уж совсем ничего не поможет.
Сообщение Sergiodemaster » 03 апр 2018, 20:41
А приемопередатчики то хоть под AHD или для аналога?
alekseybtr62
Сообщение alekseybtr62 » 03 апр 2018, 20:45
Sergiodemaster писал(а):А приемопередатчики то хоть под AHD или для аналога?
Конечно AHD
upd. Последний испробованный вариант ПП http://www.tinko.ru/catalog/product/263238/" onclick="window.open(this.href);return false;. В доках указано, что аналог передает свыше 1км. На деле - болт. Еще раз напомню, камеры пробовали переводить в аналоговый режим с помощью пульта (https://armovision.ru/shop/6322" onclick="window.open(this.href);return false;)
Сообщение Sergiodemaster » 04 апр 2018, 09:30
Многопарка - категорийная или просто ТПП?
На месте плинта есть возможность потестить? Возможно, она сигнал подсаживает.
Сообщение Рустам » 04 апр 2018, 10:32
alekseybtr62
Что-то мне вспоминается, что какие-то из стандартов AHD/TVI/CVI совместимы друг с другом по монохромному изображению и не совместимы в цвете. Может камера и регистратор в разных стандартах оказались? Именно те камеры которые в ч/б проверить коротким кабелем принеся их к регистратору.
alekseybtr62
Сообщение alekseybtr62 » 04 апр 2018, 22:22
Многопарка ТТП. Возможность поместить конечно есть, просто объект в 200 км находится, так что хочется собрать все возможные варианты решения проблемы и в бой) Приемо-передатчик актив-актив точно будем брать, так что если кто посоветует 100% вариант, буду премного благодарен!
Камеры и рег в одном стандарте, проверяли, тоже на это грешили. Когда переводили камеры в аналог, на реге, соответственно, тоже меняли вручную стандарт канала.
Сообщение Рустам » 05 апр 2018, 09:00
Ещё, если проблема окажется в земляных петлях, то полезно взять с собой изолирующий видеотрансформатор (например ВТ-Р), но обычно земляные петли дают помехи, а не потерю цветности.
Сообщение Sergiodemaster » 05 апр 2018, 09:59
Рустам писал(а):Ещё, если проблема окажется в земляных петлях, то полезно взять с собой изолирующий видеотрансформатор (например ВТ-Р), но обычно земляные петли дают помехи, а не потерю цветности.
У меня связка "видеотрансфоматор+приемопередатчик" не взлетала.
alekseybtr62 писал(а):Многопарка ТТП
Этот кабель витой парой можно считать с натяжкой - перевитие там скорее условное. В качестве эксперимента оставить 1 камеру в кабеле, отключив остальные (в том числе, всех остальных потребителей кабеля).
alekseybtr62 писал(а):Приемо-передатчик актив-актив точно будем брать, так что если кто посоветует 100% вариант, буду премного благодарен!
К сожалению, лично я не пользовался активными ПП для ахд.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 05 апр 2018, 15:12
alekseybtr62 писал(а): так что если кто посоветует 100% вариант, буду премного благодарен!
100% вариант http://ooo-eso.ru/HD_Video_TVRV.html#08V6010" onclick="window.open(this.href);return false;
