Искажения на изображение с AHD камер
Re: Искажения на изображение с AHD камер
Сообщение AlienP666 » 17 июл 2018, 13:01
Роман 55 писал(а):Всем привет! Камера с сенсором F-22, объектив 6мм., м12 в левом нижнем углу видно небольшое замыливание:
при регулировке вокуса, замыливание с угла уходит в центр:
в чём может быть причина?
Возможно сбита фокусировка или объектив бракованный, или грязь (отпечаток пальца) попала. По вашим фото трудно понять, но я вижу размыливание не только в углу.
Сообщение Роман 55 » 17 июл 2018, 13:12
AlienP666 писал(а): Возможно сбита фокусировка или объектив бракованный, или грязь (отпечаток пальца) попала. По вашим фото трудно понять, но я вижу размыливание не только в углу.
Спасибо! Попробую поменять объектив и аккуратно протереть матрицу и объектив.
Сообщение AlienP666 » 17 июл 2018, 13:20
Еще возможен вариант, что сам объектив не подходит под ваш тип матрицы.
Сообщение Роман 55 » 17 июл 2018, 14:08
Стоял объектив: 5MP 6мм 1/2,5" заменил на 3MP 6мм 1/2,7" IP по моему стало лучше, замыливаний без "микроскопа" не вижу. :pardon:
Сообщение AlienP666 » 17 июл 2018, 14:40
Роман 55 писал(а):Стоял объектив: 5MP 6мм 1/2,5" заменил на 3MP 6мм 1/2,7" IP по моему стало лучше, замыливаний без "микроскопа" не вижу. :pardon:
F22 имеет 1/2,7" сенсор, объектив для 1/2,5" не подходит вот и размыливания :smile: .
Сообщение Роман 55 » 17 июл 2018, 14:52
AlienP666 писал(а): F22 имеет 1/2,7" сенсор, объектив для 1/2,5" не подходит вот и размыливания :smile: .
Да, я так и понял, китайцы с объективом перемудрили. Хорошо что был подходящий объектив, сейчас вроде всё нормально, картинка четкая, чистая. :beer:
Сообщение Роман 55 » 21 июл 2018, 13:08
AlienP666 писал(а): ... F22 неплохая матрица давно ими пользуюсь до этого пробовали различные типы остановились на ней...
А с каким процессором F22 AHD лучше брать, с FH8536E или Hi3518E200 или ещё есть какие-то?
Сообщение Роман 55 » 21 июл 2018, 13:55
Роман 55 писал(а): А с каким процессором F22 AHD лучше брать, с FH8536E или Hi3518E200 или ещё есть какие-то?
Дело в том, что в моей AHD камере на процессоре нет такой маркировки, есть какой-то номер:
4с46585-01
v03 p1752
Сообщение AlienP666 » 23 июл 2018, 07:03
Сейчас тестирую F23 на FH8536E и FH8536H скажу, что разница просто очень сильная. H справляется с картинкой на много лучше, E же дает размытую картинку. Тесты проводятся в разных условиях, максимально приближенным к полевым. Вообще сейчас в сравнении стоят 4 камеры IMX307 на NVP, SC2235 на XM320 и выше указанные. IMX307 чуть лучше чем F23 на FH8536H, но SC2235 на XM320 просто поражает. До этого в сравнении стояла IMX327 могу сказать, что при стандартных объективах и стандартных режимах работы камеры (день/ночь) SC2235 на XM320 ненамного уступает IMX327 :shock: .
Сообщение Роман 55 » 23 июл 2018, 08:28
AlienP666 писал(а): Сейчас тестирую F23 на FH8536E и FH8536H скажу, что разница просто очень сильная....
Спасибо за подробный ответ! :beer: Кое что становится для меня понятно. А NVP - это 2470 и 2441 я правильно понял?
Сообщение Роман 55 » 23 июл 2018, 09:24
F22 с 8536H не нашёл, есть только с 8536Е и 8538М, а 2235 только с ХМ330 может не там искал? :pardon:
Сообщение AlienP666 » 23 июл 2018, 09:53
Роман 55 писал(а):F22 с 8536H не нашёл, есть только с 8536Е и 8538М, а 2235 только с ХМ330 может не там искал? :pardon:
SC2235 на XM330 отвратительное Изображение. Когда сравнивал этот процессор был ужасно расстроен, что XM330 хуже чем XM320. Разница XM320 и XM330 - мультигибридность. IMX307 на NVP2441H, сейчас жду IMX307 на FH. Разница между ними будет точно, но вопрос какая из них лучше.
