Страница 1 из 1
AHD камера (AC-D20) перешла в Ч/Б режим, сузилась картинка.
Добавлено: 22 янв 2018, 14:05
Dor
Всем Hi! Почитал почти все 5 страниц, но похожего не нашёл. итак, был куплен универсальный регистратор на 8 портов o'zero + AHD камера D-20, около месяца камера проработала отлично. Но несколько дней назад вижу через web морду (удаленное подключение) картинка на ней стала ЧБ + сузилась, то есть из формата 16:9 как бы стала 4:3 (справа чётная вертикальная полоса и изображение всего кадра стало узким) как на старом телеке современные киношки смотреть лица узкие по вертикале. П/О на регистраторе последнее, было обновлено еще до проблемы. Регистратор несколько раз перезагружался мной вручную, режимы канала менялись удаленно. Всё пофиг...
Пока нет туда физического доступа не могу перезагрузить камеру по питанию. Учитывая, что камера висит высоко не думаю, что кто то баловался кнопкой выбора режимов камеры. Питание происходит от Б/П 1А, на нем также вист еще 2 старые аналоговые камеры. С ними проблем нет,как работали с первого дня, так и работают.
Что можно еще проверить?
Re: AHD камера (AC-D20) перешла в Ч/Б режим, сузилась картин
Добавлено: 22 янв 2018, 14:50
Регистратор в свойствах кодирования канала камеры должен показать какой формат изображения принимается. Что там написано?
Добавлено: 22 янв 2018, 15:05
Dor
На локальный монитор сейчас нет возможности посмотреть. только через WEB (удаленка). Я не нашёл где это отображается. Единственное есть в настройках "режим канала".
Добавлено: 22 янв 2018, 15:16
Думаю всё-таки дело в самопроизвольно сменившихся настройках камеры ... Похоже в системах с удалённым доступом пора закладывать "удалённый пересброс питания". Современные камеры таки научились "зависать".
Добавлено: 22 янв 2018, 16:58
[quote="Dor"Единственное есть в настройках "режим канала". [/quote]
Это тип каналов, а надо кодирование, где кадры и качество сжатия настраивается.
Добавлено: 22 янв 2018, 17:12
Dor
На разных регистраторах может быть разная прошивка. Я не видел ни разу, где видно в каком режиме канал работает.
Добавлено: 22 янв 2018, 17:42
Там типа протокола не показывает, но хотя бы D1 или 720р/1080N должно быть.
Добавлено: 22 янв 2018, 18:45
KonBez
Наблюдал такую картину на IP-камерах формата 1080N, только изображение краснело. Помогал перезапуск CMS, а от покраснения - настройки цветопередачи.
Добавлено: 22 янв 2018, 19:03
Dor
А, ну так это есть. Только это не автоопределние, а вручную выставляется.
Вот тут:
Добавлено: 22 янв 2018, 19:58
А случайно не через облако доступ к регу? Он через него может и в CIF картинку гнать, и вообще, исходное изображение надо глянуть, какие там полосы. Желательно как было и как стало.
Добавлено: 22 янв 2018, 20:19
Dor
Нет, прямое подключение. Несколько дней назад всё было нормально и цвет был и картинка не отрезанная. Через мобильное приложение, кстати, тоже самое. Облаками не пользуюсь никакими.
