Страница 2 из 3
Re: USB флешка вместо HDD на регистратор Hikvision возможно-
Добавлено: 26 янв 2019, 07:04
soles2006
kROOT писал(а):Вот я знаю точно, есть microSD->SATA конвертеры, может и с ЮСБ есть, а на счет линукса и хакинга хиквижновской системы, то вперед, если знания позволяют, еще никому не удавалось.
Да вижу я оборудования которые были защищены, даже люди не понимают что купили ресивер для просмотра каналов со спутника за 6.5$ и не думают о том что их ресивер плод творения взлома. Но я вообще не о взломе, думал что все таки есть умельцы которые получили исходники от hikvision официально. По поводу конвертеров сейчас смотрю, вот эта тема более менее подходит.
Добавлено: 26 янв 2019, 07:47
soles2006 писал(а):Неуместную шутку заценил, в другом контексте была бы оригинальнее
А я и не шутил. С вашими эээ... весьма "специфическим" подходом и видением ситуации можно предположить все что угодно.
Вот вы спрашиваете
soles2006 писал(а):
А за сколько часов можно снять записи за два дня с этого регистратора?
но при этом так внятно и не объяснили к чему вся эта канитель с флэшками каждые 2-3 дня. "Причина: Снимать записи за несколько суток занимает больше времени." это, извините, бред. Если кровь из носу надо максимально быстро получить записи, вытаскиваете из регистратора жесткий диск, подключаете его к ПК и с помощью фирменной утилиты
Local playback копируете что и куда нужно. Можно это сделать прямо на месте, если есть ноутбук с портами USB3 и соответствующая док-станция для диска. Скорость будет примерно та же что и при копировании с одного диска на другой, т.е. 64ГБ должны переписаться минут за 10-15 - о каких "часах" речь? Естественно незачем делать это каждые 2-3 дня, а только когда произойдет инцидент. Если же есть опасения, что регистратор могут банально утащить и поэтому приходится так часто ездить снимать с него записи, то так и пишите, а не выдумывайте всякие глупые причины.
З.Ы. Ну и "думать" желательно было до покупки и монтажа оборудования, а не после.
Добавлено: 26 янв 2019, 07:59
soles2006
S@rge писал(а):soles2006 писал(а):
Если кровь из носу надо максимально быстро получить записи, вытаскиваете из регистратора жесткий диск, подключаете его к ПК и с помощью утилиты.
Сейчас конечно вообще не в тему, я ведь писал в первом своем посте о том чтобы человек приходил и заменял флешку, если бы все умели делать то что описано в вашем последнем посте у нас бы вообще работы не осталось. Но таким клиентам цены небыло бы, я их сразу в мастера к себе взял бы. А по поводу кровь из носа это всегда было, но не хочется мне мчатся в 3 часа ночи на окраину города и проделывать всю эту комбинацию, а тем более заказчику.
Добавлено: 09 фев 2019, 15:05
EasyCam
господа не сочтите за рекламу. готов сделать предложение в виде смартбокса. тв приставки сейчас привожу такие на продажу уходят без проблем. Там на борту андроид все приложения в гугл плей в виде ivms можно установить и поставить на запись. На борту 32гига памяти, хотя есть модели и на 64 гига + можно жесткий диск через 2.0 или 3.0 юсб подключить. У меня такие еще несколько штук остались, готов обсудить. На борту 4 ядра рок чипа 3328 и 4 ядра мали 450, 265 кодек и 4к тянет без проблем, 4 гига оперативки единственное что на борту 32 гига внутренней памяти. Но опять же юсб разъемы решают вопрос с местом под флешку. Размер 10 на 10см питание 5в. Очень удобное компактное . По деньгам ну тут надо сравнивать какой бук и что на выходе получите. Если винда то как работать будет и компактность размещения.
Добавлено: 09 фев 2019, 15:34
soles2006
EasyCam писал(а):господа не сочтите за рекламу. готов сделать предложение в виде смартбокса. тв приставки сейчас привожу такие на продажу уходят без проблем. Там на борту андроид все приложения в гугл плей в виде ivms можно установить и поставить на запись. На борту 32гига памяти, хотя есть модели и на 64 гига + можно жесткий диск через 2.0 или 3.0 юсб подключить. У меня такие еще несколько штук остались, готов обсудить. На борту 4 ядра рок чипа 3328 и 4 ядра мали 450, 265 кодек и 4к тянет без проблем, 4 гига оперативки единственное что на борту 32 гига внутренней памяти. Но опять же юсб разъемы решают вопрос с местом под флешку. Размер 10 на 10см питание 5в. Очень удобное компактное . По деньгам ну тут надо сравнивать какой бук и что на выходе получите. Если винда то как работать будет и компактность размещения.
Идея хорошая, давайте обсудим в личке как там по ценам.
Добавлено: 09 фев 2019, 19:18
EasyCam, давай уже выкладывай что за девайс и почем. Давно ищу вменяемые медиаплееры на андроид.
Добавлено: 09 фев 2019, 19:22
soles2006
GenaSPB писал(а):EasyCam, давай уже выкладывай что за девайс и почем. Давно ищу вменяемые медиаплееры на андроид.
Вещь отличная я последние несколько дней подбираю что нибудь для того чтобы удаленно вывести на экран телевизора клиенту, конечно можно и дешевле с регистратором но если клиент понимающий что он ещё полноценный 4к плеер берёт то стоит
Добавлено: 09 фев 2019, 19:25
Да мне не для этих целей, мне банально именно как медиаплеер чтобы котент с флэшки воспроизводило, но в режиме 12 часов непрерывно. Многие даже с этой задачей не могут справиться.
Добавлено: 09 фев 2019, 19:29
soles2006
https://www.avito.ru/voronezh/audio_i_v ... 1629096616" onclick="window.open(this.href);return false;
А от чего не могут то?
Добавлено: 09 фев 2019, 19:42
Владимирович
В 16 году пробовал использовать тв приставку в качестве рега для 1 камеры. 2 г оперативки было . Через месяц отказался от этой идеи .даже с радиатором чет грелась сильно. потом флешка на 64г отвалилась намертво. А так приставка 2 года отработала без выключения.
Добавлено: 10 фев 2019, 05:25
GenaSPB писал(а):Да мне не для этих целей, мне банально именно как медиаплеер чтобы котент с флэшки воспроизводило, но в режиме 12 часов непрерывно. Многие даже с этой задачей не могут справиться.
Почти все эти китайские медиаплееры содержат внутри одинаковую (в пределах SoC) печатную плату с одинаково говеным охлаждением - полюбуйтесь на эту порнографию:
И это у одного из самых приличных тв-боксов Ugoos AM3! Без доработки оно конечно будет перегреваться и виснуть при долгой работе. Я бы попробовал в качестве медиаплеера малинку с наклеенными радиаторами в корпусе с посадочным местом под вентилятор.
Добавлено: 05 апр 2019, 21:56
dimonster
Гм. Простите, что вклиниваюсь в разговор, но хотелось бы заметить, что для флеш-памяти и всяких там SSD-винчестеров работать в режиме "постоянно пишем по кругу" не очень полезно для здоровья.
Может, лучше приделать "корзину" для быстрой замены винчестеров? И купить два небольших винчестера. Пока на один винчестер пишется видео, второй "на просмотре" в компетентном органе. Через два дня - замена.
