Страница 1 из 1
Как инсталлировать AHD модуль в аналог?
Добавлено: 17 фев 2019, 15:30
HomoHabilis
Всем доброго!
Ребят, в продолжении
этой темы.
Помогите советом, как соединить все это хозяйство? Разъемы все разные, в том числе и у шнурка -джойстика и нового чипа. Истина где то рядом, очевидно. вероятно придется распатронить фишки, только какой провод куда воткнуть?
И возможно ли использование проводки от старого модуля?
Картинки не вкладываются, извините.
Re: Как инсталлировать AHD модуль в аналог?
Добавлено: 17 фев 2019, 17:30
HomoHabilis
Даже проблема Уже. Если отбросить попытку использование старой проводки и просто подцепить джойстик к новой платке, то как подружить их? Один коннектор питание ик, второй по числу пинов подходит в другое гнездо, с остальными тоже ясно. но как подружить правильно кабель с 6ю пинами и гнездо с 11ю?
Добавлено: 17 фев 2019, 20:19
Stevele
Вам нужно посмотреть на маркировку выводов на старом модуле там, куда вставляется 6-пиновый разъём. Судя по фотографии нового модуля крайние 6 контактов имеют назначение:
Добавлено: 17 фев 2019, 22:22
HomoHabilis
Stevele
Загвоздка в том, что на старом чипе нет современной маркировки распиновки.
Вот что
там. На ответной части платы маркировка отсутствует совсем.
Спасибо, что откликнулись!
PS имхо, надо найти распиновку коннектора osd кабеля, что прислал продавец, вытащить поштучно проводки и расставить их(предварительно заизолировав контакты термоусадкой) по Вашей схеме.
Добавлено: 17 фев 2019, 22:43
Stevele
Не за что. Да, без маркировки сложновато. Как понимаю, модель старого модуля тоже не известна?
Да, можно даже попробовать написать продавцу с просьбой указать распиновку кабеля OSD.
Добавлено: 17 фев 2019, 23:26
Stevele
Почему-то не могу отредактировать сообщение. HomoHabilis, как понимаю, вы покупали OSD-кабель у HLong Asia? В тексте описания есть распиновка.
Добавлено: 17 фев 2019, 23:46
Видео надеюсь понятно куда подключать? Желтый V, красный +, черный -. Джойстик прозваниваете, там тоже должно быть понятно какая буква что обозначает.
Если провода видео и питания 1.5мм, то плохо, они не влезут, лучше правильный кабель купить. От безысходности можно поджать и воткнуть провода в разъем без панельки и на эпоксидку или термоклей.
Добавлено: 18 фев 2019, 07:21
С джойстиком все просто. Берете мультиметр, ставите на прозвонку КЗ и, нажимая на джойстик, постепенно вызваниваете нужны провода, потом подключаете по схеме и вуаля.
Добавлено: 23 фев 2019, 15:14
HomoHabilis
Спасибо ребята за каменты! Использовать проводку от старого модуля и камеры видимо не удастся, к сожалению. Придется с тем оsd, что хайлонг выслал что-то мутить. Он кстати, ответил на запрос и предложил не мудрствуя подключить напрямую.
Извините за ламерский вопрос. А OSD кабель допустимо использовать для постоянной работы в системе видеонаблюдения?
Раздавил очки -писец, ничего не вижу вблизи. Жду новые после праздников. Тогда и приступлю к рукоблудию
Всех с Днем Защитника!
Добавлено: 23 фев 2019, 17:00
Stevele
HomoHabilis писал(а):Спасибо ребята за каменты!
Не за что!
HomoHabilis писал(а):Он кстати, ответил на запрос и предложил не мудрствуя подключить напрямую.
Надеюсь, он прислал совместимый кабель и тогда можно и напрямую. В любом случае крайние 6 контактов разъёма на модуле камеры отвечают за перемещение по OSD меню, что и соответствует 6-ти контактам разъёма на кабеле. По идее, в крайнем случае, просто не будут совпадать "направления" джойстика.
Ну, в готовых AHD-камерах он (кабель) подключен постоянно, значит допустимо
Взаимно. Всех благ!
