Добрый день!
Регистратор H.264 Network DVR DE-AH04ES-W
При включении - на мониторе широкие вертикальные цветные полосы.
Далее загрузка не идет. Питание на HDD и USB выдает.
Сеть, если кабель воткнуть - моргает.
Думаю что-то с прошивкой. Подскажите куда копать, где брать прошивку?
Спасибо!
Грузится до цветных полос H.264 Network DVR DE-AH04ES-W
Re: Грузится до цветных полос H.264 Network DVR DE-AH04ES-W
Для начала отключите ваш HDD и попробуйте включить регистратор без него. Если регистратор загрузится - меняйте ваш БП, если нет - делайте качественные фото платы с двух сторон и выкладывайте сюда.
Пробовал и с диском и без. Также подключал другой БП. Ничего не меняется.AlienP666 писал(а):Для начала отключите ваш HDD и попробуйте включить регистратор без него. Если регистратор загрузится - меняйте ваш БП, если нет - делайте качественные фото платы с двух сторон и выкладывайте сюда.
Радиатор на плате нагревается, если оставить вкл (не сильно).
