Страница 1 из 4
Помехи от жесткого диска
Добавлено: 09 июл 2019, 14:12
Serg087
Доброго времени суток! Если запитать видеорегистратор,например XVR5108C-S2 и CVI камеры от одного ИБП (ББП-50 исп.1 ACCORDTEC) при щелчках жесткого диска (SkyHawk любого объема) на всех изображениях с камер наблюдаются полупрозрачные темные узкие горизонтальные полосы на мгновение. Если питание разделить,то эти помехи пропадают. Из за чего такое может быть?
Re: Помехи от жесткого диска
Добавлено: 09 июл 2019, 15:10
KonBez
Сколько камер и какая модель?
Щелчки жесткого от недостатка питания (один из вариантов). Ставьте более мощный БП или меняйте жесткий.
Добавлено: 09 июл 2019, 15:28
Serg087
Камеры DH-HAC-HFW1220SP-0280B 4 шт. Ибп стоит на 8 Ампер, напряжение питания 13,2 В .куда уж мощнее для такой системы.
Добавлено: 09 июл 2019, 19:03
KonBez
Serg087 писал(а):Камеры DH-HAC-HFW1220SP-0280B 4 шт. Ибп стоит на 8 Ампер, напряжение питания 13,2 В .куда уж мощнее для такой системы.
Ваш ИБП в первом посте вообще-то на 5 А. Система потребляет 2А+1.2А (рег +4 камеры) - 3.2 А. И казалось бы достаточно, но вот Аккордтеки последнее время снизили сильно качество, поэтому даже номинальный ток могут не давать.
Да щелчков жесткого быть не должно в принципе.
Добавлено: 09 июл 2019, 22:03
Serg087 писал(а):Доброго времени суток! Если запитать видеорегистратор,например XVR5108C-S2 и CVI камеры от одного ИБП (ББП-50 исп.1 ACCORDTEC) при щелчках жесткого диска (SkyHawk любого объема) на всех изображениях с камер наблюдаются полупрозрачные темные узкие горизонтальные полосы на мгновение. Если питание разделить,то эти помехи пропадают. Из за чего такое может быть?
Это проблема инертности ШИМ любого мощного ИБП.
Причем чем больше мощность, тем более инертна скорость стабилизации у любого ИБП.
Лечиться это единственным способом - разделением питания потребителей с мощными импульсными нагрузками (dvr+HDD), от потребителей с фактически отсутствующими импульсными нагрузками (аналоговые камеры), что вообщем-то - Вы уже и проделали.
Ps
А вообще, питать dvr с hdd, от бесперебойного источника с напряжением 13,2В - ни есть правильное решение. Рано или поздно, hdd даст дуба или тупо от постоянного перенапряжения и как следствие от перегрева, или от скачка напряжения, которое обязательно будет после того, как вначале пропадет напряжения сети и АКБ разрядиться до 10,7 В, ну а после восстановления электропитания, напряжение на выходе ББП неизбежно подскочит до 13,2В.
Добавлено: 10 июл 2019, 19:18
Tюрин BB писал(а):А вообще, питать dvr с hdd, от бесперебойного источника с напряжением 13,2В - ни есть правильное решение.
Написано что оно регулируется:
Регулировка выходного напряжения от 11.7В до 14.7В
Добавлено: 11 июл 2019, 00:29
S@rge писал(а):Написано что оно регулируется:
Вот только аккум при 12в зарядки зарядится процентов на 20-30, оно нам надо? В этом плане LiFePo аккумы куда удобнее, 80% заряда каждая ячейка держит в районе 3 в.
Добавлено: 11 июл 2019, 00:51
romicom
Регулироваться то оно регулируется но если накрутишь меньше 13.6 то батарейка никогда не зарядится. А по уму делать бп с стабильным выходом 12в в не зависимости от сети идет или от батарейки видимо очень дорого в их понятиях, а то что дохнут винты, это юзверь виноват.
Добавлено: 11 июл 2019, 01:03
romicom
Кстати вспомнил, я для компа делал, как раз из ББП80 стабильные 12в сначала лепил step-up до 24в следом step-down до 12в, в компе блок питания от itx корпуса, такая платка которая от 12в питается а от нее уже и мамка и моник от планшетника питался, да колхоз, зато работало намного дольше чем от ибпэшки обычной, и акк автомобильный еще потом прикрутил, так ваще полдня стабильно работало.
Добавлено: 11 июл 2019, 06:57
romicom
А вы проверяли вольтметром? Провода для нагрузки и аккумулятора к разным же клеммам подключаются. И резюк, судя по мануалу, как раз в самом верху расположен, т.е. рядом с местом подключения нагрузки. Но я допускаю что конкретно этот ИБП рукожопы проектировали и все так как вы пишите. И есть же ИБП которые на выходе именно 12В выдают (Импульс-5, например).
Добавлено: 11 июл 2019, 08:13
romicom писал(а):Кстати вспомнил, я для компа делал, как раз из ББП80 стабильные 12в сначала лепил step-up до 24в следом step-down до 12в, в компе блок питания от itx корпуса, такая платка которая от 12в питается а от нее уже и мамка и моник от планшетника питался, да колхоз, зато работало намного дольше чем от ибпэшки обычной, и акк автомобильный еще потом прикрутил, так ваще полдня стабильно работало.
Вот ровно для того чтобы иметь не только стабильное питание, но иметь запас по времени, у любого ноутбука и питание и батарея в районе 18-19В.
А вот то что касается именно Вашего "колхоза", то более правильным и надежным было бы не лепить повышающий инвертор с 12 до 24 и терять при этом и на КПД и на времени резерва, а нужно просто брать любой 24В-вый резервный БП с 2-мя 12В АКБ (пусть даже 7А/Ч каждый что даст уже в сумме 14) а из 24В получать уже необходимые напряжения любыми доступными понижающими стабилизаторами.
Добавлено: 11 июл 2019, 08:21
S@rge писал(а):Но я допускаю что конкретно этот ИБП рукожопы проектировали и все так как вы пишите. И есть же ИБП которые на выходе именно 12В выдают (Импульс-5, например).
Ипульс-5 - точно такое же как и все остальные ИБИ - дешево говно с номиналом 13,6-13,9 В на выходе при штатной работе и с падением напряжения от 13,6 до 10,7В при резервной работе, единственной что в нем есть более или менее полезного, так это защита от глубокой разрядки АКБ.
