Страница 3 из 4
Re: Помехи от жесткого диска
Добавлено: 29 июл 2020, 09:53
gaspaarr
А как победить? Фильтр какой-то собрать?
Добавлено: 29 июл 2020, 10:03
C ББП-100 исп.1 победить такого рода помеху никак не удалось, ни замена самих ББП-100, ни выдумывание фильтров не помогло и единственным решением которое устранило данный вид помех стало разнесение трех регистраторов и принадлежащих им камер на три разных
БИРП-12/4,0V (VIDEO).
Добавлено: 29 июл 2020, 10:05
gaspaarr
Фильтр в разрыв линии питания регистратора ставили?
Добавлено: 29 июл 2020, 10:12
А Вам известен какой-то, иной способ установки фильтров по питанию?
Добавлено: 29 июл 2020, 10:24
gaspaarr
А какие фильтры пробовали? С гальванической развязкой пробовали?
Добавлено: 29 июл 2020, 10:43
Чего, чего, Вы сами-то поняли чего сморозили? Какая гальваническая развязка может быть у LC-ФИЛЬТРА, да еще и на постоянке?
Ну а то что пробовали: - ну самое первое что пробовали, это конечно ферритовые кольца на кабеля питания - не помогло, затем пробовали
ПФП от ИБП 3УСЦТ - не помогло, затем пробовали менять параметры индуктивности и емкости в данной ПФП - частично помогало, но устранить полностью широкополосную помеху спектр которой от 0,1Гц до сотен герц простой RC-фильтр не в состояние, нужен фильтр второго, а то и третьего порядка, но при таком частотном спектре габариты ПФП и его стоимость будет равна стоимости и весу чугунного моста.
Добавлено: 29 июл 2020, 10:47
gaspaarr
Как один из примеров...
Добавлено: 29 июл 2020, 10:57
Ну уж коли Вы приперли мой ответ в данную тему, то могли бы пред тем как давать советы "как примеры" - взять и [
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 92#p123492]эту саму тему проштудировать более внимательно[/url].
Добавлено: 29 июл 2020, 11:09
gaspaarr
http://videon.spb.ru/forum/viewtopic.ph ... 32#p123422
Кто припер? Куда припер? Это одна тема, просто на разных страницах сообщения...
Добавлено: 29 июл 2020, 11:24
Тем более что тема "одна", могли бы прочесть и понять что все это пионерское радиолюбительство, ни к чему хорошему (особенно в плане времени резервного питания) не приводит. Ну а на выходе
этого ШИМ DC/DC инвертора получить стабильно-гарантированные 12В можно только в тому случае, если на входе
этого DC/DC инвертора будет ну хотя бы 19В.
Добавлено: 29 июл 2020, 13:06
gaspaarr
Видимо проще всего поставить доп. БП (без АКБ), и реле переключения - при работе от сети регистратор работает от своего БП, если сеть отключается, регистратор переключается на общий ИБП с камерами. Цена вопроса 100 руб. Время срабатывания реле 10мс, должно быть достаточно, чтобы регистратор не перезапускался при переключении.
Добавлено: 29 июл 2020, 13:30
1) От проблем с перекрестными помехами Вас этот релейный колхоз не избавит от слова - никак.
2) Время срабатывания реле и реальное время переключения с одного ввода на другой, это две большие временные разницы и регистратор с камерами всё равно будут при подобном пионерстве выключаться и перезагружаться, что даст потерю в наблюдении и потерю записи секунд от 5 до 15 на каждом переключении туда-обратно.
ЗЫ
Ну а уж если так хочется подключить внешний буферный АКБ (который к тому же еще придется время от времени заряжать в "ручную") без инерционного переключения, то проще всего это сделать
через диодный вентиль на Шотке по так называемой схеме "И-ИЛИ".
