Совместимость Polivision камер и регистратора
CCTVCameraMan
Сообщение CCTVCameraMan » 01 мар 2020, 00:12
Доброе время суток, не имею опыта с AHD камерами. Подскажите пожалуйста совместимы ли AHD-M: 720p камеры:
Polivision PD1-A1-B3.6 v.2.0.2
с гибридным видеорегистратором:
Polivision PVDR-IP2-08M1 v.5.4.2
(4x1080N (AHD, TVI, CVI)/4x720p(AHD, TVI, CVI)/ 2x720p(AHD, TVI, CVI)+2IPx720p)
Если нет, то почему.
Если да, то в каком режиме и с какими настройками?
Спасибо
CCTVCameraMan
Re: Совместимость Polivision камер и регистратора
Сообщение CCTVCameraMan » 02 мар 2020, 03:25
в общем оно все работает на самом деле. но есть один нюанс. если использовать неправильный кабель, а витую пару то сигнал без балунов может портится до такого состояния, что новый регистратор не в состоянии этот сигнал вообще отобразить до того момента пока сигнал не станет более уверенным. в этом и проблема в моем случае
nik_nik
Сообщение nik_nik » 03 мар 2021, 07:33
Регистраторы особенно старые могут не работать одновременно с камерами 720 и 1080 .
Так сначало правильно смонтируйте кабельные линии. А какой это будет кабель РК или UTP это ваш выбор .На большом расстоянии лучше витая пара .Если витая пара "не медь" на большом расстоянии все возможно .И кто вам сказал что кабель витая пара можно использовать без согласования (без балунов). Так называемый балун как раз и служит для согласования несимметричной сигнала и симметричной линии передачи и наоборот. Без балуна теряется часть полезного сигнала ,а от этого и изображение страдает
