Серое и сжатое изображение с AHD камеры на регистраторе
Добры день!
Подскажите, где копать. Камера AHD подключена через активные разветвитесь на регистратор и домофон. На регистраторе изображение с камеры серое сжатое и с помехами, а на домофоне все ок. При подключении камеры напрямую на регистратор картину не меняет. Есть еще две AHD камеры подключенные к регистратору и домофон - все ок.
Регистратор DS H216Q
Камеру не подскажу - лезть на стену надо )
Изображение на регистраторе.
- vovka3003
Re: Серое и сжатое изображение с AHD камеры на регистраторе
Похоже на "неформат"... Возможно нужно вручную переключить канал из режима TVI в AHD..? (или на камере выполнить сброс).
Домофон умеет только AHD. И на нем изображение отличное. на регистраторе нет. Был бы не формат - везде была бы плохая картинка. ХЗ как такое может быть.
- vovka3003
"Неформат" камеры с регистратором я имел ввиду.
"Возможно нужно вручную переключить канал из режима TVI в AHD" - это я тоже про регистратор писал...
Написал в поддержку хиквижн. Настроек по изменению формата на регистраторе нет. Что удивительно камера пару месяцев нормально дружила с регистратором и тут такое.
