камеры AHD без джостика переключения режимов видеовыхода , и регистраторST DVR-0411 Light , какк переключать режимы ?
UPSSS
Сообщение UPSSS » 20 окт 2020, 12:03
вычитал что через PTZ, мой регистратор поддерживает 960H РАЗРЕШЕНИЕ и ip камеры 2мпк разрешения, то есть аналог тоже до 2 мпкселей ?
сейчас почти все камеры идут без джостика , и в инструкциях ничего про переключения несказано,
UPSSS
Re: камеры AHD без джостика переключения режимов видеовыхода , и регистраторST DVR-0411 Light , какк переключать режимы
Сообщение UPSSS » 20 окт 2020, 12:11
ну а пока завтра, куплю с джойстиком одну GINZZU HAD-1035O, 720p на пробу
Сообщение Рустам » 20 окт 2020, 13:30
UPSSS писал(а):
20 окт 2020, 12:03
Нет прямой связи между ограничениями разрешениями в аналоговом и IP режимах. Обычно в описании регистратора отдельно указывается максимальное поддерживаемое разрешение аналоговых входов. Так что, скорее всего у Вас только 960H по аналоговым входам.
UPSSS
Сообщение UPSSS » 20 окт 2020, 16:43
да по аналогу максимум 960H , дак это не два мегопикселя ? , то есть 1мпсель ? или 1.3 ?
UPSSS
Сообщение UPSSS » 20 окт 2020, 20:15
дык у камер 4 режима PAL_CVBS ИЗ низ них, хоть будет показывать ? хотя уже неважно все равно куплю одну
Сообщение AlienP666 » 21 окт 2020, 06:48
Если камеры гибридные с поддержкой CVBS и регистратор поддерживает 960H то должно заработать, но не кажется выгоднее купить новый рег чем "душить" камеры таким образом. Тем более в CVBS вы еще потеряете и углы обзора.
UPSSS
Сообщение UPSSS » 21 окт 2020, 07:03
еще регистратор поддерживает кмеры ip ДО 2 МПИКСЕЛЕЙ то есть мне лучше перейти на ip ?
Сообщение Рустам » 21 окт 2020, 07:18
UPSSS писал(а):
21 окт 2020, 07:03
Хорошо бы вообще определиться, что Вы хотите. Может поменять регистратор будет выгоднее, чем перейти на IP-камеры, например если расстояния до камер больше 100 метров. Цель "куда-нибудь с пользой задействовать имеющийся регистратор" не самая полезная.
UPSSS
Сообщение UPSSS » 21 окт 2020, 20:51
до камер меньше 100 метров , делаю наблюдение для своего дома
UPSSS
Сообщение UPSSS » 21 окт 2020, 23:02
чот неработает, изображения нету , то ли камера то ли регистратор, хотя подключал камеру простецкую видеоглазок она работает, подсветку видно красным горит в темноте, то есть чот там дышит :)
dimonster
Сообщение dimonster » 21 окт 2020, 23:52
Найдите человека с регистратором с поддержкой AHD, попросите подключить камеру, в настройках регистратора выставьте правильный протокол для PTZ на том канале, куда подключена камера. Потом в режиме просмотра картинки с камеры вызовите меню PTZ, нажмите кнопку "диафрагма +" и появится OSD-меню камеры. Перемещаться по пунктам меню обычно можно с помощью кнопок PTZ. В OSD-меню найдите пункт, отвечающий за режим AHD/TVI/CVI/CVBS и выберите CVBS. Сохраните настройки. Убедитесь, что камера реально перешла в режим CVBS и останется в нём после отключения питания. После этого тащите камеру домой и пробуйте подключать к регистратору или к телевизору.
Но по хорошему, лучше продайте ваш регистратор старьёвщикам и купите новый регистартор, который понимает AHD на 2 мегапикселя.
А вообще, для начала нужно определиться, что конкретно вы хотите наблюдать в камеры, потом разберитесь, где их лучше установить, чтобы было видно то, что нужно. Потом подбирайте тип камеры (купольная или "буллит" или дверной глазок), наружная или для помещений, кол-во мегапикселей, подбирайте объектив (важно фокусное расстояние, чтобы не получилось так, что вдоль узкого коридора смотрит камера с объективом 2.8), а потом уже и регистратор под нужное кол-во камер.
А так у вас задача "от обратного": куда пристроить регистратор, чтобы без дела не валялся.
