Прошивка на видеорегистратор Dahua DH-HCVR4104C-S2-KZ
LeonidK
Сообщение LeonidK » 12 авг 2021, 02:38
Здравствуйте!
Слетела прошивка на регистраторе Dahua DH-HCVR4104C-S2-KZ. Показывает только начальную заставку и больше ничего. Не могу найти что и как в него прошивать. На сайтах в Казахстане тоже ничего похожего не встречается.
SPI FLASH FL127SIF10.
VirtualLink
Re: Прошивка на видеорегистратор Dahua DH-HCVR4104C-S2-KZ
Сообщение VirtualLink » 12 авг 2021, 12:10
Софтовый метод тут https://ipcamtalk.com/threads/dahua-ipc ... ftp.17189/
с некоторыми оговорками!
Лучше и надежней через USB2TTL адаптер и в загручике выполнить ряд команд сценария восстановления из распакованной прошивки для устройства.
Прошивки доступны на dahuasecurity.com ftp.viatec.ua и других ресурсах
dimonster
Сообщение dimonster » 19 авг 2021, 09:43
Прошивка вот http://ftp.viatec.ua/Dahua/Firmware/HCV ... VR5x04-S2/
(http://ftp.viatec.ua/Dahua/Firmware/HCV ... 171021.bin)
По сути это почти zip-архив. Чтобы "раскрыть его" нужно взять программу типа WinHEX и заменить первые два байта так, чтобы вместо символов "DH" стали символы "PK", как в нормальных zip-архивах. Потом поменять расширение имени файла с .bin на .zip
Внутри будут файлики
custom-x.cramfs.img - вероятно, таблица разделов на флешке
Install.lua - скрипт инсталляции. Нужен при прошивании обычным способом через веб-интерфейс. Вам сейчас без пользы
romfs-x.cramfs.img - основная часть прошивки.
u-boot.bin.img - загрузчик. Его лучше пока не прошивать.
web-x.cramfs.img - поддержка веб-интерфейса. Прошивать нужно
А сама технология прошивания вроде аналогична как для IP-камер
