Кабель для AHD камеры, сохраняющий гибкость при минусовых температурах.
wadjet
Сообщение wadjet » 09 фев 2022, 02:28
Есть замысел установить видеоглазок (2мп AHD) в дверь, которая находится в плохо отапливаемом помещении. До уличных -30 температура не доходит, но при таких морозах в помещении наверно будет -5, может и -10 (точнее навряд ли скажу). Большая часть линии проходит в тепле. Кабель планируется провести через кабельный переход, примерно такого типа ,как на картинке.
Кабель планировал RG-6 или RG-59. Но они, я думаю, не очень подходят для таких условий. Имеет ли смысл заменить часть кабеля, скажем, на SAT-703 с переходом через BNC-разъём? Или тогда уж лучше весь поменять? Длина линии не больше 15 метров. И вообще какие кабеля подойдут для таких условий? Ещё была мысль поставить разъёмы по краям кабельного перехода, и по мере износа периодически, ну скажем, раз в несколько лет, менять этот участок.
Re: Кабель для AHD камеры, сохраняющий гибкость при минусовых температурах.
Сообщение Рустам » 09 фев 2022, 09:40
Лишние контакты и разъёмы - потенциальные места будущих неисправностей, я бы взял весь кусок кабеля целиком холодостойкий гибкий, тем более что он не длинный.
UPSSS
Сообщение UPSSS » 09 фев 2022, 12:22
будет три камеры в комбинированной системе , HD-TVI, 1МП расстояние макс 30метров прокладка уличная , интересует атмосферостойкий чтоб гофру не ставить пока такой https://paritet.su/catalog/kvt_p/kvt_p_2_2kh0_35/ КВТ-П-2 2х0,35 , кто нить использовал ?
или что получше надо, живу на Кубани морозов мало солнца много, знаю по ТВ коаксиалу что бывает трескается , скорее всего от ультрафиолета
Сообщение Рустам » 09 фев 2022, 14:06
У Паритета хорошее качество и если заявляют что для внешней прокладки стойкий к УФ - так и есть. Но именно это марка "для стационарной прокладки", часто перегибать нельзя.
UPSSS
Сообщение UPSSS » 12 мар 2022, 08:49
НА 30 метров не мало ли будет 12 вольт ? непонятно какое падение будут ,
Сообщение Norco-77 » 12 мар 2022, 11:49
UPSSS писал(а):
12 мар 2022, 08:49
30 метров это ничего - всё должно работать
UPSSS
Сообщение UPSSS » 12 мар 2022, 15:12
диаметра 0.5мм хватит для питания ?
Сообщение Рустам » 14 мар 2022, 07:20
UPSSS писал(а):
12 мар 2022, 15:12
Да, на 30 метрах 0,5кв.мм. хватит. Вот калькулятором можете проверить:
http://opsonline.ru/onlinepadnapr
UPSSS
Сообщение UPSSS » 16 мар 2022, 11:46
вообщем пока нерешил какую камеру ставить на самую дальнюю точку, пока заказал витуху внешнюю , не профи , делаю чисто для своего частного дома , регик гибрид , еще планирую 2-3 камеры запитывать от бесперебойника на 12в ,
N01
Сообщение N01 » 15 апр 2022, 17:51
Рустам писал(а):
14 мар 2022, 07:20
UPSSS писал(а):
12 мар 2022, 15:12
А какие цифры в калькулятор вводите? У меня не получается :)
p.s. на 30 метрах работать будет (это из опыта).
