Страница 1 из 4
Dahua DH-XVR5216AN-I3 отсутствие удалённого доступа в SmartPSS
Добавлено: 01 июл 2024, 10:19
Алексей472452655
Добрый день. Возникла проблема с новым оборудованием… Видеорегистратор Dahua DH-XVR5216AN-I3 отображается в SmartPSS только в локальной сети, при попытке добавить его в SmartPSS через удаленный доступ регистратор остаётся офлайн... Может кто подскажет в чем дело и как можно решить данную проблему.
Re: Dahua DH-XVR5216AN-I3 отсутствие удалённого доступа в SmartPSS
Добавлено: 01 июл 2024, 10:28
777SkiF777
А приложение DMSS работает или тоже не видит?
Добавлено: 01 июл 2024, 10:34
777SkiF777
Убедитесь что в сетевых настройках регистратора стоит галка в разделе P2P. Статус регистратора сразу будет виден после подключения сетевого шнура. Если изменится на "онлайн", то должно работать. Ваш провайдер может блокировать порты, тогда проблему надо решать через него.
Добавлено: 01 июл 2024, 10:46
Алексей472452655
777SkiF777 писал(а): ↑
01 июл 2024, 10:28
Добрый день. В приложение DMSS работает. Но оно я понимаю только на телефоне.
Добавлено: 01 июл 2024, 11:58
Алексей472452655
01 июл 2024, 10:34
Галка стоит, состояние - онлайн.
Поменял подключения на другие порты от других провайдеров, перепробовал 3 разных. Регистратор отключился только в локалке, на удаленке все так же офлайн.
Добавлено: 01 июл 2024, 13:01
777SkiF777
Скачайте другую версию SmartPSS. Например 2.02.1 Сетевые настройки верните в заводское состояние.
Добавлено: 01 июл 2024, 14:54
Алексей472452655
01 июл 2024, 13:01
Версии SmartPSS используются разные, включая данную. Регистратор был полностью сброшен до заводских настроек, не помогло.
Добавлено: 01 июл 2024, 22:27
777SkiF777
Если с телефона всё работает, значит проблема на уровне ПК. Чудес не бывает)
Добавлено: 02 июл 2024, 09:47
Алексей472452655
01 июл 2024, 22:27
А если не работает с разных ПК с разных мест (дом, дача друзья) и разные версии SmartPSS...
Добавлено: 02 июл 2024, 10:21
777SkiF777
Алексей472452655 писал(а): ↑
02 июл 2024, 09:47
Там 2 разных порта. Для мобильного приложения 80-й, для SmartPSS (на сколько помню) 34567. Видимо, этот порт закрыт у провайдера, на котором висит рег.
Добавлено: 02 июл 2024, 13:27
Алексей472452655
02 июл 2024, 10:21
02 июл 2024, 09:47
Менял разные каналы разных провайдеров, сбрасывал настройки на регах до заводских и переустанавливал по новой на новых каналах( было три варианта). Вопрос остается открытым...
Но задал вопрос операторам по 34567, жду ответа.
Добавлено: 02 июл 2024, 13:59
Алексей472452655
02 июл 2024, 13:27
02 июл 2024, 10:21
02 июл 2024, 09:47
"3 ,5 7 открытые порты"
