Проблема с HD_SDI
vanty
Проблема с HD_SDI
Сообщение vanty » 28 мар 2014, 02:44
Переодически пропадает сигнал, секунду-две нет изображения, потом все ОК. Теряется, то раз в сутки, то через 10 секунд. Стоит три камеры, длинна трасс 4м, 70м, и 150м. 150м через бочку(100м-50м). Сигнал пропадает у всех. 4м, 70м редко, причем 70 работает стабильнее, 150 чаще всего. Понятно, что длинна большая, но картинка всегда четкая. В чем может быть проблема?
Камеры SVD-S712v
Регистратор SNH-404SH
Re: Проблема с HD_SDI
Сообщение Рустам » 28 мар 2014, 05:44
vanty писал(а):Понятно, что длинна большая, но картинка всегда четкая. В чем может быть проблема?
В большой длине и плохом качестве кабеля. Всё так и должно быть: на аналоге с ухудшением связи картинка портится, но остаётся; на HD-SDI она не портится, а напрочь пропадает.
Olestas
Сообщение Olestas » 28 мар 2014, 11:13
Что за кабель, что даже на 4м теряется?
Сообщение GenaSPB » 28 мар 2014, 11:24
vanty
Сообщение vanty » 31 мар 2014, 00:46
Кабель хороший! Основная жила медная, экран медный. Грешу на расстояние, но почему тогда с 4 метров логает?
Белый Максим
Сообщение Белый Максим » 27 авг 2014, 15:50
Здравствуйте!
В основном такая проблема в системах HD-SDI возникает:
1. Из-за плохого качества видеокабеля и его сопротивления (должно быть не менее 75 Ом)
2. Но главной причиной пропадания видеосигнала в питании, оно должно быть не меньше номинального питания камер.
