Страница 1 из 2
Кто-то сталкивался с HD-CVI?
Добавлено: 28 мар 2014, 22:05
Aleksandr59
Кто-то уже успел заценить HD-CVI? Поделитесь впечатлениями )
Re: Кто-то сталкивался с HD-CVI?
Добавлено: 29 мар 2014, 22:57
Videon
Отцепил в отдельную тему
Добавлено: 29 мар 2014, 23:04
Videon
Прямо не могу не вставить. Первая ссылка в яндексе:
HDCVI -Композитный видеоинтерфейс высокого разрешения.
HDCVI
HDCVI - Композитный видеоинтерфейс высокого разрешения . HDCVI – это технология, которая произвела переворот в индустрии, предлагающая быструю и простую модернизацию разрешения высокого качества при использовании обычной разводки кабеля. Внутренней технологии HDCVI свойственна аналоговая передача HD видео через коаксиальный кабель, таким образом, получают большое расстояние передачи HD видео при низких затратах.
Ключевые особенности HDCVI
Простоя модернизация в HD
Технология HDCVI создает изображение в формате HD 1080x720p при аналоговой модуляции. Подразумевается, что новое решение имеет точно такую же установку и развертку, как и обычные аналоговые устройства, только обеспечивает мегапиксельное видео высокого качества и сохраняет более детальное изображение.
Передача данных на большом расстоянии
Исходя из того факта, что передача происходит через коаксиальный кабель, то HDCVI может осуществлять передачу данных на большом расстоянии без использования релейных устройств. В сравнении с передачей HD-SDI, HDCVI показала себя лучше. При передаче медиа файлов, расстояние HD-SDI составило 100 метров, а HDCVI показала результат в 500 метров, при использовании коаксиального кабеля РК 75-3, а также был минимальный сигнал искажения.
Без задержки
HDCVI более надежна чем P2P. HDCVI не имеет задержек при работе с видео в реальном времени, не требуется сжатие, поскольку технология отлично поддерживает оригинальное качество видео и таким образом предоставляет яркую картинку.
3 сигнала через 1 кабель
Через один кабель проходят видео и аудио сигналы, а также сигнал управления. Решение в дальнейшем может упростить прокладку кабелей, при этом гарантируя гладкую передачу данных.
HDCVI – это переворот в индустрии, революционная технология, которая предоставляет мегапиксельное качество изображения на большом расстоянии передачи данных, при этом давая возможность насладиться простотой установки.
HDCVI (High Definition Composite Video Interface) — композитный видеоинтерфейс высокого разрешения, стандарт передачи видеосигнала высокого разрешения внедренный компанией Dahua. Особенность данной технологии в том, что видеосигнал передается по коаксиальному кабелю, а не по витой паре, дальность передачи видесигнала достигает 500 м без потери качества изображения.
Добавлено: 31 мар 2014, 10:18
Olestas
Добавлено: 29 июн 2014, 21:32
ramen
На самом деле вещь не плохая, картинка заработала даже через бухту витухи! Но конечно появилось малость шумов, но ведь сильно!
Стоимость как аналога, только вот скорее всего мертворожденное, точнее чуть новая жизнь на малое время среди аналога.
Добавлено: 27 авг 2014, 12:26
Сергей Т
Производитель DaHua. HD качество по принципу аналоговой передачи данных - как итог большая дальность передачи данных (HD - 100м без репиторов, аналог - до 300, в зависимости от условий и кабеля) и лучшая картинка чем у аналога. Чисто субъективно - камеры такие ни кому не нужны.
Добавлено: 15 сен 2014, 16:03
kirmagistr
Ну а реально на объектах кто нибудь ставил, хочу один объектик модернизировать, заменить старые аналоговые камеры проложенные по коаксиалу на AHD. А если AHD камеры по витухе бросать приемопередатчики какие применять?
Добавлено: 30 сен 2014, 18:33
Дмитрий ВИДЕООКО
На данный момент юзаем только оборудование 720p и только Dahua (Falcon).
Закрыли несколько объектов, как "с нуля", так и на старых коммуникациях.
Личные впечатления такие:
- качество картинки не хуже средних IP 1280х720;
- на кабеле Паритет (не Rexant!!!) КВК-П-2 2х0,75 запускается на 400 м (2 бухты);
- в отличие от IP, нет задержек, потерь кадров, "разваливания" картинки;
- в отличие от HD-SDI, все просто, не капризно, дальность больше;
- цена очень даже приемлемая.
Итог: на данный момент лучший вариант модернизации старых аналоговых систем.
P.S. На днях ждем HDCVI 1080p...
Добавлено: 30 сен 2014, 18:36
Дмитрий ВИДЕООКО
Дополню, если кто не знает.
На данный момент есть 3 _несовместимых_ варианта этого стандарта:
- HDCVI - Dahua - в Россию поставляется пока только под маркой Falcon Eye;
- HD-TVI - Hikvision - "вживую" пока не видел;
- AHD - платформа XM, делают многие, китайцы в рассылках рекламируют именно эту.
Сумеют между собой договориться - будет отличное решение.
Добавлено: 30 сен 2014, 22:36
Strag
Дмитрий ВИДЕООКО писал(а):На данный момент юзаем только оборудование 720p и только Dahua (Falcon).
Сегодня объект смотрел чужими руками сделанный. Кабель весь разный, на мониторе - ужас полный. Трассы даже не смотрели. И что тут модернизировать? Проще все по-новому. И как не крути, а айпи дешевле и быстрее.
Добавлено: 01 окт 2014, 08:17
Дмитрий ВИДЕООКО
Объект объекту рознь, это да. Но если кабель перекладывать, то без разницы.
А вот если лежит что-то вроде КВК, да метров по 150 до камеры, то переход на IP несколько дороговат получится.
Цены на HDCVI очень гуманные. На самом деле, проблема у этого стандарта одна - скудный выбор оборудования.
Добавлено: 08 дек 2015, 08:59
newkozak
Это какое айпи нужно ставить которое будет дешевле HD-CVI? :shock:
