Страница 1 из 1
Запотевает камера!!!
Добавлено: 06 май 2015, 15:51
Евгений21
Добрый день приобрели 10 HDSDI камер. Простояли камеру зиму, с наступлением весны начали запотевать. отдали их по гарантии. Сказали что все устранили мол переизбыток какой-то смазки. Установили опять потеют. Сняли все камеры и поменяли их на новые. Все равно потеют. В чем может быть проблема?
Re: Запотевает камера!!!
Добавлено: 06 май 2015, 16:23
герметиком герметизировать все, откуда может попасть влага
положить пакетики силакгеля внутрь.
Добавлено: 06 май 2015, 23:06
Мне кажется или на снимке внутри вода плюхается?
Добавлено: 07 май 2015, 01:16
Это апогей запотевания :)
Была у меня один раз такая ситуация - кожух стабильно водой заполнялся. На третий месяц после очередного ТО плюнул и сделал ход конем - просверлил его внизу. Стало все ОК :)
Добавлено: 07 май 2015, 07:01
а у меня недавно на камеру льдинка упала, а корпус был скручен короткими винтиками, резьба сорвалась и корпус посередине открылся, камера стояла как раз а районе, где с крыши стекала тающая вода... айпишка умирала долго, пару недель после того, как картинка пропала, вебсервер камеры еще отзывался, на плате модуля и на плате подсветки серьезная коррозия.
и фиг с ним с модулем, 15 баксов за 1.3мп, туда ехать далеко и на такой высоте стоит, что с трудом дотянулся.
Добавлено: 07 май 2015, 08:33
Dim32
kROOT писал(а):а у меня недавно на камеру льдинка упала, а корпус был скручен короткими винтиками, резьба сорвалась и корпус посередине открылся, камера стояла как раз а районе, где с крыши стекала тающая вода... айпишка умирала долго, пару недель после того, как картинка пропала, вебсервер камеры еще отзывался, на плате модуля и на плате подсветки серьезная коррозия.
Надо было сразу обесточить, а потом снять, промыть в УЗ ванне, и феном с гелем прогреть. Обычно после такого оживают.
Добавлено: 07 май 2015, 12:10
Dim32 писал(а):Надо было сразу обесточить, а потом снять, промыть в УЗ ванне, и феном с гелем прогреть. Обычно после такого оживают.
я туда только 2 недели собирался ехать, а ты говоришь обесточить...
да и не понятно было что там с камерой, не запотевала вроде ))) а как снял, там полкорпуса воды
Добавлено: 13 май 2015, 20:11
Евгений21
Так проблема в том что новые камеры запотели в течении 30 мин. после установки. При чем все.
Добавлено: 13 май 2015, 20:19
Сдать обратно и забыть.
Добавлено: 06 фев 2016, 00:03
vovka3003
Sergiodemaster писал(а):...просверлил его внизу. Стало все ОК :)
Класс! Вот это решение! :lol:
На собственном горьком опыте (тоже долго искал где собака зарыта) - понял, что причина в разности температур. Открыл для регулировки и как следствие - конденсат которому просто некуда деваться из наглухо закрученной камеры. Проверьте на всякий случай ввод - если это XM, то у них по дефолту недокрученые гайки-сальники. В общем если есть вариант - настройку лучше производить после 2-3 часов прогрева в помещении. В моем же случае (снимать камеры было уже не вариант) помог промышленный фен которым грел камеру до самого "немогу" и спешно на горячую (не выключая фен) закручивал крышку, тем самым создал эффект упаковки чипсов, которые всегда сухие и хрустящие :smile:
:smile: P.S. ...у них вроде ip-65..66 защита на коробочках обозначена... Можно в ведро с водой камерку опустить - если пузыри из нее пошли, значит не герметичная (хи-хи... шутка).
