Страница 1 из 3
LiteTec_AHD
Добавлено: 19 апр 2016, 22:03
bussbas
Видеокамера AHD/Аналог ул. LiteTec LM-AHD-130CK40 (1/3", ИК 40 м, 1,3Mpix, f=2.8-12mm) подключил к регистратору AHD 4-х канальный LiteTec LVR-541A по коаксиальному кабелю,все работает,смотрю через облако ((
http://www.autonat.com" onclick="window.open(this.href);return false; супер).вторую камеру решил подключить по витой паре 5кат через соединение Passive Video Balun Model:05-3077 ,питание 12в 3а,
но картинки так и не увидел..
Подскажите что не так делаю..
Re: LiteTec_AHD
Добавлено: 20 апр 2016, 08:18
какое расстояние? на балуне написано AHD?
Re: LiteTec_AHD
Добавлено: 20 апр 2016, 10:49
bussbas
400 метров rgb 720р
http://rexant-shop.ru/goods/Rexant_05-3077-6.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Камера рабочая 100%,витую пару для пробы пробовал разные размеры 5-10-300 метров
Re: LiteTec_AHD
Добавлено: 20 апр 2016, 10:56
bussbas
Обычным bnc пробовал на коротком проводе тоже не работает.
Re: LiteTec_AHD
Добавлено: 20 апр 2016, 11:38
sergvl
А витая пара какая? Алюминий или медь 100%? Питание как подавал и на какое расстояние?
Re: LiteTec_AHD
Добавлено: 20 апр 2016, 11:51
bussbas
Медь внешка,расстояние 5 и 10 метров..питание
12в 3а
Re: LiteTec_AHD
Добавлено: 20 апр 2016, 11:57
sergvl
bussbas писал(а):Медь внешка,расстояние 5 и 10 метров..питание
12в 3а
5-10 метров даже с простыми балунами (5 метров даже без балунов должно показывать) должно идти, проверь правильность полярности подключения балунов.
Re: LiteTec_AHD
Добавлено: 20 апр 2016, 11:59
bussbas
Да там все как положено,серое к серому белое к белому
Re: LiteTec_AHD
Добавлено: 20 апр 2016, 12:01
bussbas
Я и без Буланов,бнс обычно подключал..мысль есть что БП мозг канифолит..проверял есть напряжение
Re: LiteTec_AHD
Добавлено: 20 апр 2016, 12:04
sergvl
bussbas писал(а):Да там все как положено,серое к серому белое к белому
Центральная жила BNC должна идти на + согласующей стороны а не серое к серому белое к белому.
Re: LiteTec_AHD
Добавлено: 20 апр 2016, 12:20
bussbas
Да все так!+ - ,уже весь интернет перелопатил,видео смотрел где так и показано +,-,соединения..
Re: LiteTec_AHD
Добавлено: 20 апр 2016, 12:33
sergvl
Проверь тестером. Центральная жила BNC должна идти на + согласующей стороны сопротивление должно быть около 3 ом. Соответственно и с минусом.
