Страница 1 из 4
Шум на изображении
Добавлено: 07 авг 2016, 13:29
Vadim0209
Впервые установил систему из регистратора Falcon Eye FE-4104AHD и двух камер - Falcon Eye FE-ID1080AHD/10M и Falcon Eye FE-IBV1080AHD/45M.
Первая камера сильно шумит, вторая подключенная к её кабелю показывает без шума. Видимо причина в самой камере.
Вопрос к специалистам, можно ли установить и исправить причину шума самому? Брал всё через интернет, доставка через всю страну, не хочется снова с почтой связываться, или всё же лучше сдать взад?
Re: Шум на изображении
Добавлено: 11 авг 2016, 12:35
при таком вопросе надо как минимум скрины прикладывать и желательно схему подключения.
Добавлено: 11 авг 2016, 13:12
Vadim0209
Пробовал скрин приложить, но ограничение по размеру.
https://1drv.ms/i/s!AhZIIPpTZjvtjMY3saIGWhISc6TjTQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Подключение коаксиалом 12 метров. Питание от 2 амперного БП, камера подключена пока одна. Пробовал подключать на столе метровым кабелем, результат тот-же.
Вот ещё снимок.
https://1drv.ms/i/s!AhZIIPpTZjvtjLUKuEdgWWEFQsF1lA" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 11 авг 2016, 14:45
AlexLider
Видно, что в камере низкокачественная матрица. Скорее всего некорректно работает режим AGC (ночной) из-за недостатка света.
Добавлено: 11 авг 2016, 16:41
Vadim0209
AlexLider писал(а):Видно, что в камере низкокачественная матрица. Скорее всего некорректно работает режим AGC (ночной) из-за недостатка света.
Завтра сделаю фото днём и в сумерках Матрица там 1/2.8" Sony Exmor CMOS IMX322. Есть другая модель камеры на такой-же матрице, там всё в порядке, шума нет.
Добавлено: 12 авг 2016, 12:18
Vadim0209
Наверное нужно сдавать назад её, что скажите?
https://1drv.ms/i/s!AhZIIPpTZjvtjM8MTr7vG10KEUaNJQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 12 авг 2016, 18:27
spesso
А включать свет не пробовали?
Добавлено: 13 авг 2016, 00:09
Vadim0209
Со светом конечно лучше, на фото вроде всё хорошо, но если посмотреть на монитор, то там всё изображение "шевелится".
https://1drv.ms/i/s!AhZIIPpTZjvtjM8KjTncgiZBnGvi2g" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 13 авг 2016, 05:28
Vadim0209
Вот так а мониторе.
https://1drv.ms/v/s!AhZIIPpTZjvtjNd0nwc-OKguF-UWhA" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 14 авг 2016, 08:14
AlexLider
Плохо дело. Заметны цветовые полоски-искажения и дребезжание картинки.
Лучше конечно заменить по возможности. Да, неохота, а что делать? Где гарантия того, как долго в таком состоянии проработает камера?
Добавлено: 14 авг 2016, 13:12
Vadim0209
Завтра рабочий день, буду продавца "долбить". Они на письма больше не отвечают, наверно думают так просто от них отстану!
Добавлено: 20 дек 2016, 13:32
novorossiec
Купил камеру GINZZU HAD-1034O, 3.6 мм, 1 Мп,1366 х 768,цветная и регистратор RMX-AHD-4T-LM, качеством изображения не доволен,картинка не четкая, соединял кабелем квк 5 метров, ожидал от HD камеры лучшего. Подскажите или может я все-таки плохо соединил контакты или еще чего???? Почему такая плохая картинка????
